[ALL B7] Silnik BRB czyli z DPF a kopci!!!
Witam, już zgłupiałem, przeglądając forum dowiedziałem sie, ze moje audi silnik BRB z 2007 musi mieć DPF
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=62216.0;highlight=brb
Natomiast jak w temacie auto kopci i to dosyć mocno co jakby wyklucza posiadanie filtra DPF(o czym bylem przekonany)
Autko kupiłem w Belgii(z pewnego źródła), z roczną gwarancja i z tego co się orientuje a siedziałem tam 3 lata mało prawdopodobne jest aby w Belgii wycieli filtr.Czy możliwe jest aby auto kopciło z filtrem DPF( komputer nie sygnalizuje zadnych błędów) czy mozliwe jest konfiguracja ze silnik BRB jednak nie jest wyposażony w DPF
Dzięki za ewentualną pomoc w rozgryzieniu tego zjawiska
PS.Dane na profilu sa mojego syna mamy jedno konto,
kolego przeczytaj mój wątek o Q7 6.0tdi też kopciła mająć DPF, dopiero naprawa pomogła :thumbdown:
z oznaczeń mój silnik też jest BRB przy ostatnim postoju na kanale byłem pozytywnie zaskoczony że nie mam DPF-a i nie wygląda że coś tam było usuwane tak więc sprawdź fizycznie czy to dziadostwo siedzi w twoim aucie :hi:
Czyli możliwe jest , ze filtr jest niesprawny a mimo to nie wywala żadnych błędów
Fakt trochę dużo pali przy ostrożnej jeździe 90 na godzinę w trasie nie udało mi sie zejść ze średnim poniżej 5,7 l. na autostradzie przy 140 6,5 l. I ma takie cykliczne okresy ze silnik pracuje miękko i stosunkowo cicho potem kultura pracy jak stary ropniak potem znowu oki i tak co jakies 500 - 1000 km. czy może mieć to związek z niesprawnością dpf-u?
I czy wyczuwalne niewielkie wibracje całej budy przy przechodzeniu zakresu obrotów w przedziale od 1700 do 1900
szczególnie na 4 i 5 biegu i nasilające się wraz z rozgrzaniem silnika(mam wrazenie ze na dlugich trasach są mocniejsze) maga miec związek z niesprawnym DPF-em
Zresztą niedługo wybieram sie z autem do Rogala to coś się wyjaśni ale podpowiedzi w miedzy czasie wskazane:)
PS. dlaczego nie ma prefixu B7 BRB ? czy to tak niszowe silniki są
Niektore BRB nie posiadaly DPF
A własnie norma spalin Euro 4 to już z DPF czy dopiero od euro 5, pamiętam, ze w belgijskim dowodzie rejestracyjnym miałem euro 4
Powtarzam, niektore BRB nie mialy DPF a spelnialy EU4
Dzięki za podpowiedź, czyli nadzieja jest :) ze moje auto nie ma dpf-u, sprawdzę jeszcze w kodzie wyposażenia no i przy okazji wizyty u Rogala.
A tak przy okazji to dziwne ze jeden BRB ma dpf a drugi może nie mieć, robi sie kaszana, na przykład przy wymianie oleju w ASO czy u mechanika, dają pewnie olej ze specyfikacją na PDF bo nie zagłębiają sie to czy dany egzemplarz ma czy nie ma filtr dpf co chyba nie jest obojetne dla silnika:(
A sprwdzales moze masz jakas nieszczelnosci w dolocie .
Znajomy ma BRB z 2007 roku i ma DPF.W tym roku to chyba wszystkie już miały.
poprostu zobacz czy masz czujnik różnicy ciśnień - jeżeli masz to DPF jest
jezeli kopci na czarno to byc moze masz dziure w dolocie. zloguj grupe 011 w czasie jazdy i sprawdz czy cisnienie zadane jest identyczne jak zmierzone.
objawy ktore opisujesz moga swiadczyc ze dpf-a posiadasz, a okresy twardej pracy to momenty regeneracji dpf kiedy ma byc dotryskiem dopalana sadza w dpf.
dpf-a widac po prawej (pasazera) stronie silnika, jest przykrecony do wydechowej strony turbiny, w silnikach bez DPF w tym miejscu jest katalizator.
od katalizatora rozni sie tym ze widac wkrecony w niego czujnik temperatury oraz sonda lambda.
dodatkowo tak jak antonio napisal widac w komorze silnika komparator cisnien.tak jak na foto.
Witam,
Trzeba sprawdzić dokładnie w tamtym miejscu co podał antonio.
Byłem w zeszłym tygodniu u mechanika (pracuje w serwisie Audi) i pokazał mi w tamtym miejscu dwie niepodłączone do niczego wtyczki. Powiedział że moje BRB z Holandii nie ma i nie miała DPFa, a tylko jest przygotowana do montażu takiego modułu.
Mam w kodach wyposażenia 7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra cząstek stałych.
Dzieki za wszyskie podpowiedzi i uwagi :)
Wygląda na to , ze nie mam dpf :) jak pisal lennox mam przewody ale brak tego modułu czyli silniki BRB ale bez DPF
Mimo to parę problemów pozostało
Ale napisze o wszystkim jak sie z tym uporam
Jeszcze raz dzieki
Jestem pod wrażeniem wiedzy i chęci pomocy klubowiczów
  • 4 tygodnie później...
Panowie, gdzieś wcześniej pisałem, że mam DPF i mi troche z rurek śmierdzi, a wczroraj zmieniałem olej i od spodu ujrzałem takie coś
Czy to oznacza, że ktoś już zrobił za mnie robotę?
sprawdz VAGiem czy wyłączony jest w ECU
