l_krupinski Opublikowano 16 Lutego 2008 Opublikowano 16 Lutego 2008 Witam. Ostatnio odebrałem samochód po wymianie rozrządu i mechanik zdejmował mi zderzak. Po tym mam plaącą się kontrolkę od Poduszki i taki bląd mi pokazuje na Vagu: 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej-N199 zbyt duża oporność Co może być przyczyną, gdzie znajduje sie ten zapalnik i jak może sprobować naprawić ten problem?? Pozdrawiam
l_krupinski Opublikowano 16 Lutego 2008 Autor Opublikowano 16 Lutego 2008 Witam. Tak cały już dziś kilkakrotnie próbowałem go skasować, ale po sekundzie znów się pojawia. Więc chyba po prostu trzeba tego czujnika sie jakoś dobrać. Znajomy mi mowił ze moze wystarczy go poruszyć, bo mógł się wysunąć przy rozbieraniu przodu. Tylko że ja nie wiem jak on wygląda i gdzie dokładnie się mieści.
kalina Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 Bardzo częsta usterka, w najgorszym przypadku złamany kabelek i niestety wtedy trzeba wyciągać fotel i szukać. Albo na łączeniu kostek pod fotelem poruszać i czasami pomaga.
l_krupinski Opublikowano 17 Lutego 2008 Autor Opublikowano 17 Lutego 2008 Witam. Ale jak pod siedzeniem kierowcy nie widzę żadnych kostek ani kabelków. Znajomy mi wczoraj mowił że to raczej jest czujnik poduszki który znajduje się gdzieś przy zderzaku z przdu.
kalina Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 jeżeli nie masz pod siedzeniem kostek i kabelków, to nic dziwnego że wyskakuje błąd poduszki bocznej. Ciekawe gdzie Twój znajomy widział tam czujnik?
l_krupinski Opublikowano 17 Lutego 2008 Autor Opublikowano 17 Lutego 2008 No to ja już nie wiem. Ja jak do tej pory myslałem to to że mam awarię czujnika :zderzeniowego" zamontowanego gdzies z przodu z lewej strony, wiec jaki sens mialo by puszczanie kabli pod siedzeniem. U mnie ich wczesniej nie było a poduszki chodziły zawsze sprawnie teraz tylko po wymianie rozrządu tak sie zapaliła ta kontrolka od poduszki
Gość spedyt Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 Sam jeździsz autem? Może mechanik przesuwał fotel, to jest częstą przyczyną problemu z zasilaniem zapalnika w fotelu. Sprawdź dokładnie co masz pod fotelem bo nie może być błędu poduszki której nie ma w aucie Trzeba rozłączyć kabelko i potraktować płynem do styków. Na podłużnicach jest blaszka do której są podczepione konektory, też sprawdź.
kalina Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 To widze że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. "Zapalnik poduszki lewej bocznej" inaczej detonator, nie może być gdzie indziej jak w poduszce powietrznej, a poduszka jest w siedzeniu, więc jeżeli nie masz kabli i kostek pod siedzeniem to znaczy że masz fotel bez airbag`a.
l_krupinski Opublikowano 22 Lutego 2008 Autor Opublikowano 22 Lutego 2008 Witam Problem rozwiązałem. jednak miałem przerwany kabel przy kostce takiej małej żółtej pod siedzeniem. Po zlutowaniu przewodu i wykasowaniu błedu na Vagu broblem zniknął. Temat zamykam
