SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
Witam. W koncu udalo mi sie zalozyc wydech na dwie strony. Wydech kupilem w Posce i wyslalem sobie kurierem do Irlandii. Czyli da sie. Bylem umowiony u znajomego mechanika na podnosnik, jednak w ostatniej chwili sie zesralo i nie mial dla mnie miejsca. W zwiazku z tym, zaparlem sie i cala operacje wykonalem pod domem. Czyli tez sie da. Zalozylem te koncowki, o ktorych pisalem wczesniej, pasuja. Mam tylko lekko opadniety lewy tlymik i nie bardzo wiem jak go wyregulowac. Moze to byc spowodowane tym, ze lewy jest aktywny a prawy zwykly.
Dodam jeszcze, ze uzylem redukcji o ktorej rozmawialismy wczesniej, bez zadnej rzezby. Przerwa miedzy rurami byla okolo centymetra, wiec nie warto bylo kombinowac, moim zdaniem.
Mam niestety zwykly zderzak przedliftowy, wiec efekt nie zabija.
Edytowane przez Hohe
Wysyłka do Polski tych końcówek 20 Euro DHL
panowie mam takie pytanie znalazlem wydech ale nie wiem czy to z Quattro czy fwd pytanie jesli ja mam 2.0 tdi bez Q czy podejdzie P&P.? wiem ze rura bedzie za krotka i trzeba zrobic przejscie. ale jak z reszta?
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-a7-wydech-uklad-wydechowy-tlumik-i6507452825.html
Mim zdaniem nie ma znaczenia quattro/ośka, a ten wydech z aukcji nie jest raczej od A4.
no wlasnie sie zastanawiam czy jest jakas roznica?
znalazlem jeszcze takie cos dzwonilem do goscia jutro ma mi oddzwonic ipotwierdzic czy ma.
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-tlumnik-wydech-3-0-tdi-kompletny-i6663774504.html
No ten to wygląda na B8.
Czy komuś wkońcu udało sie zamontować wydech od q5 do a4 :P ? Bo znalazłem coś takiego, ale nie wiem czy wejdzie.
I jeszcze gdyby ktoś mógł mi powiedzieć czy ta osłona termiczna będzie pasować? W opisie aukcji jest napisane audi a5 ale chyba wygląda trochę inaczej niż ta w poradniku.
Edytowane przez TimeToDeath
Co do wydechu wyglada z lekka inaczej...
Co do osłony wygląda na taka jak być powinna...
To u mnie osłona
Moim zdaniem jest inna. Ma jakby krótsza ta część co idzie wzdłuż rury.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Właśnie też mi się wydaje, że jest krótsza. A czy tłumik od a5 coupe 3.0 tdi będzie pasował?
I czy ktoś posiada może zdjęcie uchwytu 8K0 253 144 D? Szukam na allegro, ale nie każdy podaje nr części :/
Mozesz mieć rację :)
Google Kolego jest tego pełno :)
allegro ok 35 zł
ASO 102,93 brutto
szukaj nr z końcówkami 8K0253144 D, L, M
Edytowane przez krystian3769
Podpowie mi ktoś jeszcze czy od A5 coupe będzie pasował :P? Osłonę termiczną chyba będę musiał kupić w aso, bo na allegro pustki.
Nurtuje mnie kilka pytań odnośnie zmiany wydechu. Chodzi o przeróbke silnika tfsi. Z tego co się zorientowałem to rura Y-pipe od 3.0 tdi ma średnicę 65mm (od strony silnika). Wydech od 2.0 tfsi ma również taką samą średnicę. Także do przeróbki nie trzeba stosować żadnych redukcji. Natomiast wydech 1.8 tfsi ma już mniejsza średnicę - 55/60mm (nie pamiętam).
Teraz pytanie do znawców.
Czy jest możliwość zamiany rury idącej od katalizatora z 1.8 na tą od 2.0? Flansze są takie same?
Będzie pasował od coupe. Osłona również jest taka sama.
Witam,
U mnie juz po swapie.
Poszło dość gładko,
A połączenie wygląda tak:
Pozdrawiam i zachęcam do swapowania :)
Witam,
Poszło dość gładko,
Pozdrawiam i zachęcam do swapowania [emoji4]
Trochę nasmarkane ale ujdzie [emoji6][emoji108]
U mnie jest coś takiego. Odtwarzac tylko na słuchawkach, bo efekt żaden. Jak nagram coś lepszego to wrzucę. Ogólnie to jest mega głośno [emoji108]
https://youtu.be/x21gHC5Rz9k
Czy wydech z rs4 b8 podejdzie do zwyklego b8? 1.8 benzyna 2010 r.
Po przerobkach i podłączeniu zaworów będzie pasować. P&P to to nie jest.
Ok czyli grubsza zabawa.
Chcialem zrobić 4 rury z tylu ale poza wydechem z rs4 to nic nie widzialem :/
