SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
Ok czyli grubsza zabawa.
Chcialem zrobić 4 rury z tylu ale poza wydechem z rs4 to nic nie widzialem :/
Możesz też od S4. Ja mam taki u siebie w 1.8 A5. Na filmiku widać.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok tylko od s4 tez ma 2 rury wchodzace do tlumika srodkowego i 2 wychodzace. Rozumiem ze trzeba przed srodkiem je uciąć i uzyc Y złączki?
Taki na allegro jest
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6482026111
A jak glosnosc tego na codzień? Da sie jezdzic bez wrażenia wiejskiego tuningu?
Edytowane przez wojtekx
Jesli masz 1.8 tfsi to ściągasz swój tłumik końcowy i środkowy (jest to jeden element). Zakładasz rurę Y-pipe z 3.0 tdi albo rurę z tłumikiem srodkowym z 2.0 tfsi (musi być wersja z wyjściem na dwie strony). Oczywiście tłumiki końcowe odcinasz i zakładasz te od S4/S5.
Jeśli chcesz głośno to zakładaj rurę od tdi, jeśli ciszej to od tfsi.
Ja mam od tdi i powiem szczerze że jak jeżdżę sam to mi głośność nie przeszkadza, a jest znaczna.
Jak z kimś to staram się jeździć delikatnie i tez daje rade. Jak trasy to już gorzej.
Głośność wydechu zależy od obciążenia/podciśnienia podczas dodawania gazu.
tego z 2.0 tfsi znalazłem tylko z pojedynczym wyjściem z każdej strony. są tylko z rurą Y-pipe, tak jak w 3.0 tdi. może da sie tylko te końcówki z s4 do tego przespawac?
na tej aukcji koleś ma dołączone zdjecie schematu i wg tego mozna wymienic tylko tłumik koncowy
http://allegro.pl/oryginalny-wydech-audi-s4-s5-sq5-s6-a4-b8-lift-org-i6736336532.html#thumb/5
Zajęło mi to dosłownie 30 sek, żeby znaleźć.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5048524028
Widzialem kilka innych w różnych cenach także jest tego trochę na alle.
Ok. To w takim razie ja cos zle zrozumiałem:)
Dziękować
Panowie,
Czy zmiana wydechu ma coś do mocy silnika?
Niewiem ale mam jakieś wrażenie ze jest trochę słabszy po zmianie wydechu. Czy to możliwe?
8 minut temu, Manolo88 napisał:
Panowie,
Zmieniłeś na wiekszy przelot, wiec nie bardzo możliwe.
Właśnie zastanawiało mnie to, dzięki za rozwianie wątpliwości :)
Wie ktoś może czy dokładka z audi a5 s line przedlift na dwie rurki będzie pasować do a4 b8 Avant przedlift?
Czy przy podnoszeniu mocy wydech od 3.0 będzie miał jakieś znaczenie niż 2.0 czy tylko wizualne i kilogramowe? :)
Witam !
mam pytanie czy jeśli chodzi o ten uchwyt o którym pisze kolega w pierwszym poście  tzn:
"8K0 253 144 D 1szt . wieszak tylnego tlumika z guma"
to czy mowa jest o tym samym który wkleiłem na zdięciu poniżej,bo właśnie niewiem czy to ten chodzi,bo numer ma inny,różni się ostatnia literą zamiast D mam M..
jeśli to ten sam to udało mi się kupić z wydechem :) pomożcie bracia :):)
Witam !
jeśli to ten sam to udało mi się kupić z wydechem [emoji4] pomożcie bracia :):)
To samo.
4 godziny temu, cronix napisał:
To samo.
to super,a już miałem dziś kupować w ASO  95zł.. :)
Panowie mam pytanko odnosnie uchwytow. Czy lewy i prawy sa takie same? Czy jezeli mam przy wydechu od 3,0 tylko lewy uchwyt to ten po prawej stronie bede mogl przelozyc z wydechu od 2,0?
Ja dokupilem tylko jeden uchwyt przy przekladce z 2.0 na 3.0 Brakujacy przelozylem ze starego wydechu. Wszystko pasuje.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A czyli mam rozumieć że dwa uchwyty są takie same? :)
8K0 253 144 M  uchwyty sa te same :hi:
Wydech już zamontowany ale jest bardzo nienaturalnie schowany do srodka zderzaka i bardzo brzydko to wyglada :/ czy ktoś też tak miał lub ma? Wydech od A5.d78d8ce76206507062c4543be8337c70.jpg2cddb806c41122399edc162d7751d4d3.jpg
U mnie było podobnie w momencie gdy miałem za krótki łącznik między starym a nowym wydechem :/ Po wymianie łącznika końcówki ładnie się wysunęły :) Teraz jestem zadowolony.
Przed
Po
