vahu Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 Witam, czy ktoś dysponuje może schematem kostki ze zmieniarki 8E0 035 111 BX? Kupiłem przewód od navika i nie hula. Widzi że jest płyta ale nie podświetlona i nie chce jej odtworzyć. Schemat od strony RNS-E mam, ale wg mnie coś jest z przewodami w samym kablu. Przeszukałem forum, ale nie znalazłem schematu przewodów w zmieniarce. Z góry dzięki za pomoc.
Filutek Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 Mam ten sam problem po wymianie na RNSe, zadaje sobie pytanie czy to nie siedzi w kodowaniu.
vahu Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 To zostało zrobione - w grupie 56 ostatni bit przestawiłem na 7 (kiera MF i CD), jeszcze coś trzeba kodować?
wrclaguna Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 No to powinna ruszyc zmieniarka jak zmieniles kodowanie ........ a resetowales RNS E ?
wrclaguna Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Przy wlaczonym RNS E wciskasz jednoczesnie przyciski Radio i Setup . Trzymasz je do chwili az strzeli w glosnikach
Filutek Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Zmieniłem kodowanie w RNSe i zmieniarka dalej nie działa, dziwne ze widzi w której kieszeni jest płyta. No chyba ze zmieniara z RNSd nie będzie działać pod RNSe
vahu Opublikowano 17 Września 2011 Autor Opublikowano 17 Września 2011 Zrób tak: wyjmij płytę z RNS-E, potem wszystkie ze zmieniarki CD. Włącz RNS-E i włóż płytki najpierw do CD - przestaw na RNS na CD i zobacz czy ładuje płytki. Na koniec zapodaj płytkę navi do RNS-E. U mnie pomogło. Powodzenia.
Bromchit Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 Rns ori czy dokładane? Jak dokładane to problem może być w przejściówce. Miałem podobny problem ze zmieniarką i winna była przejściówka do rns. A jak Rns jest ori, to trzeba sprawdzić kabel od zmieniarki. Widzę na forum, że problem z przejściówkami od navika systematycznie się powtarza. Moja też była od navika.
Filutek Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 Rns ori czy dokładane? Jak dokładane to problem może być w przejściówce. Miałem podobny problem ze zmieniarką i winna była przejściówka do rns. A jak Rns jest ori, to trzeba sprawdzić kabel od zmieniarki. Widzę na forum, że problem z przejściówkami od navika systematycznie się powtarza. Moja też była od navika. RNSe dokładana kabel(przejściówka) od kolegi z forum Domin79, to opisz może w czym ten problem polega.
Bromchit Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 Rns ori czy dokładane? Jak dokładane to problem może być w przejściówce. Miałem podobny problem ze zmieniarką i winna była przejściówka do rns. A jak Rns jest ori, to trzeba sprawdzić kabel od zmieniarki. Widzę na forum, że problem z przejściówkami od navika systematycznie się powtarza. Moja też była od navika. RNSe dokładana kabel(przejściówka) od kolegi z forum Domin79, to opisz może w czym ten problem polega. Kabel od zmieniarki podpinasz do przejściówki RNS, a tam nie koniecznie kabelki są powpinane tak jak należy. Ja miałem namieszane z dwoma kabelkami, podejrzewam jeszcze trzeci ale może się mylę na razie wszystko działa. Jeden kabelek był wpięty nie tam gdzie potrzeba, a drugi był spięty do kupy z innym kabelkiem właściwie obsadzonym, musiałem go odciąć i lutować do niego pin, żeby obsadzić we właściwe miejsce. Jak bym nie miał Bose to bym się bujał i szukał jednego pinu do tego kabelka. Niestety nie pamiętam, które piny były pomylone. Najlepiej sprawdź wszystkie kable w przejściówce, jak będzie ok, to wtedy zostaje kabel od zmieniarki.
