[B5 AEB] Automat - problem z ruszaniem po zimnej nocy
Witam ;)
Odkąd mam Audi z automatem, zauważyłem dziwną reakcję skrzyni biegów po mroźnej nocy. Po odpaleniu silnika i załączenia skrzyni na D (drive) auto w ogóle nie rusza ... Co może być tego powodem ? Dodam, że wszystko wraca do normy po paru minutach.
Prosze o pomoc :chytry:
Auto samo z siebie nie rusza czy nie rusza nawet gdy wciśniesz pedał gazu?
U mnie po mroźnej nocy po wrzuceniu D nie rusza przez jakieś 5-10 sekund , a potem się odmula i jest już ok. Mam nadzieję,że to normalny objaw.
Pozdrawiam.
Gość MorgothV8
Nie wiem czy to komuś pomoże, ale mój automat ruszał po mroźnej nocy (w końcówce grudnia tak -13 stopni) od razu, to jest wrtzucam "D" gaz i od razu idzie ostro do przodu...
Tyle że na zimno przeciągał dłużej zmiany biegów
U mnie też po wciśnięciu gazu idzie od razu ale ja go nie butuje. Chodzi o to ,że jak jest bardzo zimny to sam od razu nie rusza.
Pozdrawiam.
Powinien raczej ruszyć sam po przełączeniu dźwigni na D i puszczeniu pedału hamulca, bez dodawania gazu. Jeśli nie rusza to proponuje sprawdzić stan i jakość oleju. Jeśli będzie go za mało to może się tak dziać. Również jeśli będzie już wyjeżdżony. Kiedy wymienialiście olej?
U mnie było tak kiedyś, że 5 minut stał z włączonym D i nie ruszał, okazało się, że miałem zbyt mało oleju(co jest niesamowicie szkodliwe dla sprzęgła no i ogólnie skrzynki).
Mysle ze to calkiem normalny objaw jezeli nawet olej jest swiezy gdyz po zimnej nocy jego gestosc zie zmienia a jak wiadomo w automatycznej skrzyni biegow olej to podsawa jazdy bez niego ani rusz
mam taki sam objaw ale na zimnym jak i na cieplym silniku.jutro jade wymienic olej i zobaczymy.
z tego co wiem na zimnym silniku to jest normalne a wszczegolnosci w silnikach diesla.
Gość MorgothV8
Z tym daniem na "D" i nie wciskaniem gazu to różnie może być (nawet w instrukcji audi piszą), lekko pod górkę na "D" i stoi cicho, a na równej potrafi czasami się toczyć powoli a czasami nie rusza - to nie jest problem, w instrukcji piszą żeby nie zostawiać auta na "D" i włączonym silnikiem bo może w każdej chwili ruszyć...... to chyba wszystko wyjaśnia
wymienilem olej w skrzyni w Teomotors w Poznaniu i niestety nic nie pomoglo. koles mowil ze po wrzuceniu na D samochod musi ruszac.u mnie jest skrzynia do zrobienia.podobno jakies nieszczelnosci w skrzyni i zmiana tarczek. (koszt od 3tys.w góre).dodam jeszcze ze mam skrzynie multitronic i z tego co mi mowili sa bardzo awaryjne.
...w instrukcji piszą żeby nie zostawiać auta na "D" i włączonym silnikiem bo może w każdej chwili ruszyć...... to chyba wszystko wyjaśnia
Ty chyba żartujesz:D na D to pewne że ruszy, poza takimi przypadkami jak wyzej opisane...
to oczywista oczywistość, tak jakby pisać, że uwaga bo bez tankowania może zabraknąć paliwa!
na marginesie,
mi w tym roku na lodzie na zaciagniętym ręcznym sam jechał na D :D śmiesznie to wyglądało, jak biegłem obok auta, a autko na ręcznym przy zblokowanych tylnych kołach zasuwało :))
Powtarzam, samochód powinien ruszyć bez dodania gazu po przełączeniu na postoju dźwigni na D. To, że samochód stoi i nie rusza gdzieś jest pies pogrzebany.
Gość MorgothV8
Wiem że to oczywista oczywistość ale tak piszą w instrukcji !! Poza tym nie zawsze jak wrzucisz "D" to rusza - fakt w 95% przypadków, ale jak już pisałem pod górke np nie rusza, a na ręcznym nie sprawdzałem.....
Mój Tiptronic jak wszystko było z nim oki to zawsze ruszał po puszczeniu pedału hamulca bez dodawania gazu. Jak się sp******ił to już do dzis nie ruszył :polew: Ciężka skrzynia.......naprawde, wymaga dbania jak o niemowle. A mimo, że się dba nie zawsze się dobrze odwdzięcza. Takie refleksje wysuwam po jej użytkowaniu.
Na "D" auto zawsze rusza bez gazu (delikatnie ciągnie do przodu) jak nie rusza na "D" to olej albo skrzynia jest do "D"
Olej zmieniać co 60kkm, jak się zauważy, że nie ciągnie to też szybko olej zmienić bo jak się tak jeździ to w krótkim czasie może zacząć przy ruszaniu (1 bieg i i dynamiczniej gaz) szarpać w wtedy to nie wesoło. Kosztuje to 6800zł (brutto) uwierzcie mi wiem coś o tym :naughty: Kubel mam nadzieję, że teraz ta skrzynka pojeździ :th: Dlaczego audi nie przyznaje się do błędu i nie wymienia za free ;( :bicz3:
mam tiptronika, na D musi ciągnąć, zawsze !!! jeżeli nie ciągnie, to SERWIS.
po mroźnej nocy też na D musi ciągnąć i może zmieniać biegi na wyższych obrotach niż normalnie.
zdrowe jest również nie deptanie mu do końca na zimnym oleju i wymiana co 60K km (olej/filtr oleju/uszczelka).
pozdr.
No widzisz :tongue4: 95% rusza a pozostałe 5% to pewnie olej do wymiany i będzie ok, nie można powiedzieć np. jak się naciśnie "power" w pilocie to telewizor się włączy w 95% przypadków a jak się nie włączy to nic złego :polew: zawsze jest drugi "power" na telewizorku :> Z drugiej strony ciekawe jak by odpowiedzieli w ASO rusza-nie rusza :mysli:
Ja zostaje przy tym, że powinien ruszać :th: ale to moja opinia :wink4:
po zimnej nocy po wcisnięciu D powinien ruszyć,tak jest bynajmniej u mnie
fakt gdy jest zimny inaczej zmienia biegi,przełacza na wyższych obrotach niż wtedy jak jest rozgrzany
pod stromą górke nie ruszy ale nie zjedzie do tyłu, gdy masz za mało oleju po wcisnieciu na D skrzynia reaguje dopiero po kilku sekundach tak jak pisze kolega wyżej
