[B5 ADR] Jakie objawy uszkodzonej wiskozy?
Witam, dzis wymienilem termostat i drugi czujniow cieczy, po odpaleniu silnika popracowal troche, wiskoza podczas pracy na zinmym silniku daje sie zatrzymac, do jakiej temperatury jest to mozliwe? czy to normalne ze po zatrzymaniu wiatraka palcem zaczyna sie robic glosno w okolicy wiskozy? i dodatkowo podczas normalnej pracy silnika slychac wiskoze po wylaczeniu silnika przez ok 2sekundy. mam zapasowa wiskoze i zastanawiam sie czy nie wypadalo by jej wymienic? Pozdrawiam Jocker01
jesli nie osiaga jakichś zawrotnych predkosci nie potrzebnie to nie ma obaw.
Bo jesli zacznie napierd...... to moze Ci sie rozlecie wentylator, a o przyczynach to chyba juz nie musze pisac. :kox:
niekoniecznie zepsute wisco sie blokuje u mnie wlasnie nie łapało i zawolno chodziło do tego sie tłukło,
witam. dzieki Panowie, czyli nie bede sie tym przejmowal. Dziekuje, pozdrawiam Jocker01
no nie powiedziałbym że się nie blokuje. U mnie to było jakieś pół roku temu żę mechanik mówił żeby wymienić łożysko wiskotyczne ale ja zwlekałem i zwlekałem aż zrobił się mały luz i zatarło to łożysko czyli po prostu zablokowało konsekwencje zamiast 150 zł za łożysko musiałem wyłożyć 600 zł na łożysko, wiatrak i chłodnice. Bo się po prostu urwało i przebiło chłodnice na wylot a ze śmigła nic nie zostało więc nie lekceważ zapłacisz tylko za łożysko wiskotyczne 150 zł i masz problem z głowy
Kolega grippen ma racje ja swoją chłodnice uratowałem przysłowiowo za pięć dwunasta.Masz nowe wisko na podnianke to niezwlekaj. :shocked:
Witam, ta wiskoze co mam nie jest nowa, ale napewno lepsza, moja zostala uszkodzona podczas wypadku. przeraza mnie troche ta wymiana, bo caly pas przedni do zdjecia, z osuszaczem klimy trzeba ostroznie :D Musze sie przygotowac do tego psychicznie. Pozdrawiam Jocker01
  • 1 rok później...
wie ktoś może jak wymienić wiskoze :mysli:
Dwóch mechaników wymieniało visco w mojej obecności (w mojej A4) i uwierz mi, że nie trzeba ruszać przodu :wink4: (ściągnęli jeden pasek, poluzowali chyba alternator i to wystarczyło)
aż sie pogubiłem czytając te posty. czy kolega ma wymienić wiskoze( lożysko wiskotyczne) ? czy łozysko wałka na którym się ona kręci? jeśli to pierwsze to 10 minut pracy. drugie troche bardziej kłopotliwe.
wiesz ja się podłączyłem pod ten temat miałem taki objaw że w moim adr-u rozleciało się śmigło i rozwaliło chłodnice i teraz jak to jest z wiskiem bo siedzi ono sztywno wiec nie wiem czy je wymieniać czy nie i kupic tylko śmigło
troche dziwne że sie rozleciał sam wiatrak. nie wierze że nawet gdyby ktoś skręcił na sztywno wiskoze to by się śmigło rozleciało. musiało być pęknięte. jeśli niema luzu na wałku , a samo wisko stawia odpowiedni opór to ja bym wymienił tylko plastik.
fakt gadałem ze znajomym i tak zrobię dzięki za info
  • 5 miesięcy temu...
witam , u mnie jest tak jak wkręcam silnik na wysokie obr. to nie słychać nic a w innych A4 słychać szum ciągniętego powietrza na dodatek po wymianie termostatu temp. włazi na 95 st. w korku nawet po przegazowaniu czy to wiskoza
u mnie uszkodzenie wiskozy polegało na tym iż była ciągle zaprzeglona i kreciła się z obrotami silnika... więcej niż 2000tys obr nie mogłem dać bo wentylator plastikowy by połamało....nawet mi pękł w jednym miejscu na górze...
Sprawna wiskoza musi się dać zatrzymać ręką po odpaleniu auta oraz jak ją zakręcisz to powinna mieć napoczątku mały opór a potem powinna się rozkręcić...
temp na blacie masz 90 a na klimatroniku kanał 49 lub 51 w zależności 95?? i więcej??
ja też jak stoje w korku to na klimie mam max 95 stopni ale jak tylko ruszę to temp spada więc wszystko mi się wydaje że jest OK :hi:
kolego, to nie opel. Zawsze i wszędzie powinna Ci trzymać 89 - 90*C i ani wieej ani mniej...
to w takim razie co mam sprawdzić czujnik ?? odkąd go kupiłem tak miałem latem w korkach temp na klimatroniku 92-94 nigdy mi nie przekroczyło 95stopni na kanale 49 bo na 51 to jak sie nagrzeje mama 90 stopni...
hmm, no to moze i dobrze.. mi też jak się nagrzeje, to na 51 kanale, trzyma 89 - 90*c
panowie wy jesteście zadowoleni bo macie klimę a mój to pierwsza wersja a4 także moja klima w lato to szyby w dół i po sprawie
  • 2 miesiące temu...
odnawjam temat i prosze o prade mam taki problem albo i nie:)
w mojej audi bez klimy silnik 1,6
wiatraczek od kierowcy chodzi (i podobno ma chodzić co tu koledzy piszecie) ale jak dodam gazu to hodzi jak silnik 2,5L:):):):):) ładny dźwięk ale wentylator szaleje wtedy heh :D:D:):) wiskoza do wymiany??
tem tzyam 90 stopni ciagle i szybko sie nawet nagzewa :):):)
