[B5 ADR] potrzebuje pomocy w zdobyciu pierscienia ABSu na tyl
witam. ma ktos moze pomysl gdzie mozna dostac pierscien absu na tyl, kupilem i wymienilem tarcze bez pierscienia z mysla ze zbije ze starych ale niestety z jednym jest problem a w motozbycie nie sa w stanie mi pomoc a uzywke jest sens zakladac zebym nie mosial kolejny raz tarczy sciagac
Są do kupienia w InterCarsie ori, ja kupowałem po 74 PLN za sztukę :wink4: :wink4: :wink4:
W ASO za 71 zł. U mnie jeden pierścień był pęknięty, zespawałem, zeszlifowałem i ABS ładnie działa. Chciałem kupić nowy, ale ASO kazało mi czekać 4 dni...
U mnie były tak przerdzewiałe, że jak je zbiłem ze starych tarcz, to na nowych latały jak chciały :decayed:
http://allegro.pl/pierscien-czujnika-abs-audi-100-a4-a6-oryginal-i1790412167.html to tez nie to, moje w plaszczyznie maja zamiast wypustow prostokatne wyciecia czyli dziury
a na allegro nie ma takich, nawet w katalogu inercarsu nie ma
:wallbash:
musisz dokładniej poszukac, katalog IC jest do du...py, podaj ori nr, wówczas gamonie znajdą
jak dobrze pamiętam to Febi jest za ok. 3 dyszki :gwizdanie:
ori VW OE 70zł zamiennik 45zł - +koszty wysyłki... jak coś PW
troche to potrwało zanim znalazlem czas by zajrzec pod tarcze ale sie udalo, wyglada to tak ze pierscien jest prosty i chyba ciezko zeby ta czesc uszkodzila sie tak poprostu, oczyscilem szczotka i zalozylem spowrotem ale sytuacja sie powtarza. Bylem w salonie by po VINie znalezli czesc ale ja mam calkiem inny pierscien
jaki inny ?
nie ma znaczenia
musza tylko grac wypusty
musi grac ich ilosc
nie ma znaczenia czy bedzie pierscien żeliwny czy blaszany
czyli nie ma znaczenia ze ja mam dziury a nowy wypusy tylko ma sie zgadzac liczba dziur jak i wypustow, wogole dziwi mnie a cala sytuacja, moze to byc wina klockow tzn gdy zdjalem tarcze to czujnik byc caly w opilkach i czy to mloze wplywac na o ze nie widzi pierscienia dodam tylko ze z drugiej srony jest ok
