elektryczne szyby przód nie działają
Witam
Mam taki problem że nie działają mi szyby elektryczne z przodu ( tył korba)
Mimo przyciskania przycisków od strony kierowcy jak i pasażera nie działają szyby ani trochę.
Z pilota ani z klucza też zero reakcji. Zamek centralny działa, głośniki grają, lusterko działa a szyby niestety nie.
VAG nic nie pokazuje, rozebrałem tapicerkę drzwi kierowcy i nic nie znalazłem niepokojącego. Kable z drzwi do słupka sprawdziłem miernikiem i jest przejście , 2 z nich mają naruszoną izolacje ale nie są przerwane. Juz nie wiem czego się czepiać, może ktoś z Was miał już taki problem i coś podpowie , będę wdzięczny.
Usterka pojawiła sie nagle i bez powodu
Dodam że wszystko związane z oświetleniem tzn. oświetlenie przycisków, kabiny , wnętrza (ściemnianie itd. ) działa po prostu wszystko inne działa, oprócz samych szyb z przodu jak kierowcy i pasażera nie działają.
auto audi a4 b6 2003 1.9 tdi 130 kM 2003/4 avant.
Sprawdź bezpiecznik ten do którego trzeba dotrzeć poprzez odkręcenie plastiku pod kierownicą.
Plastik pod kierownicą odkręcałem także, ale widoczne bezpieczniki są dobre, chyba że ten wspomniany bezpiecznik jest tak umiejscowiony że go nie widziałem , a może niema go tam wcale do szyb el. Masz jakiś schemat gdzie go szukać ??[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2011, 09:01_________________________________________________Czyżby nikt nie miał takiego problemu ??
Sprawdzales przyciski moze cos tam nie laczy :mysli:
Głównym problemem jest pękający kabel plusowy w gumie pomiędzy drzwiami, a karoseria:)
może być przekażnik albo ogółnie cała centralka zlana. sprawdz kable w tej gumie koło zawiasów drzwi. sprawdz czy jest napiecie na kostki
centralka nie jest zalana, a jeśli chodzi o przekażnik to czy ktoś podpowie który to jest i gdzie go szukać ??
czy możliwe jest że to rozkodowany moduł ??[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 15:40_________________________________________________Stoje w miejscu mimo poszukiwań usterki nadal nic. szyby nie działają wogóle ani z przycisku ani z pilota czy klucza. Audi zchodzi na psy poprostu szkoda kasy na takie wynalazki....chyba kupie TICO :)
Sprawdz dobrze miernikiem kable , ja nie widze innej przyczyny .
kable sprawdzone miernikiem w drzwiach kierowcy kilka razy i sa raczej w porządku ...a w drzwiach pasażera nie mierzone ale chyba tam niema jakiegos problemu..tak myśle może się myle..nie wiem.
Prąd w kostce która idzie do sterowania w drzwiach dochodzi więc nie wiem gdzie szukać przyczyny ;(
a uszkodzenie przycisków w drzwiach kierowcy miało by wpływ na to aby nie działała szyba kierowcy i pasażera zarazem ??....tylko to mi jeszcze przychodzi do głowy...
A przycisk od strony pasazera dziala ?
Spruboj rozebrac tapicerke i sprawdzic przyciski .
nie działa ani z przycisku od kierowcy ani od pasażera poprostu zero reakcji
tapicerkę rozbierałem tylko od strony kierowcy i tu też sprawdzałem miernikiem kable
raczej wątpie żeby naraz zepsuły sie obydwa przyciski
pasowało by mieć na podmianę przyciski dla testu ale niestety nie mam.
Jest to doć dziwna sytuacja bo wszystko działa nawet podwietlenie przycisków a szyby nie działają
wyciągałem moduł komfortu z podłogi ale tam też jest ok sucho itd.
nie widać nigdzie innych uszkodzeń ....poprostu szyby nagle przestały działać i to obydwie i nie kumaja ani od kierowcy ani od pasażera[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2011, 12:36_________________________________________________problem rozwiązany
uszkodzony moduł komfortu, po wymianie wszystko działa jak należy.
Witam gruboo odgrzeje temat nie dziala mi szyba kierowcy slychac tylko pykanie krancowki gora i dol raz udalo sie zjechac szyba troszke ale od razu sama sie zamknela i juz tylko pykanie slychac po nacisnieciu wlacznika . Z pilota szyba dziala normalnie jakies pomysly ??
Pewnie przełącznik w drzwiach, od niego trzeba by zacząć.
 Ja mam tylko przod w pradzie i powiedzcie mi te przyciski sa zespolone w razie czego do wymiany sa oba przyciski? Czy jest to rozbieralne i z panelu da sie wymontowac kazdy przycisk osobno?
Dzieki za podeslanie linka..
Bez czekania i zbednego rozbierania bo pogoda jeszcze nie ta wzialem kontakt sprey przycisk w pozycje zamykania i kilka psikniec ku mojemu zdziwieniu szyba dziala ?. Tak ze naprawa na pewno spartanska i tymczasowa ale dziala przy okazji znaleziony winowajca.. przy lepszej pogodzie rozbiore przycisk i wyczyszcze.
