[B5 ADR] CO TO ZA CZUJNIK?
Witam. U mnie jest taki cymens w aucie że mam przewód "chyba czujnik" ktory jest podpięty pod kostke przy zbiorniku płynu od wspomagania i luzem leżał na osłonie spodu silnika. Szukałem w książce i na forum ale nie mogłem znaleźć od czego on odpowiada, prosze o jakieś opinie.
na moje oko to czujnik .temperatury na zewnątrz wyświetlany na liczniku
czujnik o klimy
To jest czujnik temp. zewnętrznej, powinien być przykręcony przed chłodnicami na dole.
