arek776 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Panowie może ktoś przesłać mi wygenerowany plik z ETKA z opisem wyposażenia auta po nr VIN? Jak wyszukuje się po VIN i to działa wtedy taki plik jest generowany w katalogu ETKI \USERDATA\FGST. Gdy ma się taki plik to można wybrać ten VIN z listy i mamy wyposażenie auta, nie trzeba już mieć połączenia z serwerami żadnymi. Problem w tym aby go raz pobrać - czy może ktoś pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Panowie, jest ktoś w stanie mi powiedzieć na podstawie logu który sterownik Asystenta Zmiany Pasa jest walnięty ? (o ile jest) Czwartek,23,Maj,2013,19:10:18:18770 Wersja VCDS: AKP 11.11.5 Wersja danych: 20130202 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B Komponent i/lub wersja: J0769_SWA_MasterH01 0040 Kodowanie: 0000101 Kod serwisu: WSC 06745 128 28888 Dodatkowe informacje: 8K0907568B J0770_SWA_Slave_H01 0050 Dodatkowe informacje: Geraet 28888 VCID: 3668C145510E2FA8CB0 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia 001 - Górna wartość skrajna przekroczona Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 87 Przebieg: 136336 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.05.23 Czas: 19:07:35 00532 - napięcie zasilania 001 - Górna wartość skrajna przekroczona Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 87 Przebieg: 136336 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.05.23 Czas: 19:08:10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Ten ......566 B jest nadrzednym sterownikiem i pewnie w nim cos nie halo jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genie 0 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Mapy do mmi 3G z hdd są inne maja większa pojemność, i inny kod. Jak masz hdd to musisz poszukać map które maja okolo 23Gb i mieć często software update plus kody aby wszystko działało. Mam nadzieję, że ASO robiąc update navi w MMI 3G nie update'uje przy okazji wszystkich sterowników? nie chciałbym stracić programu a strasznie chodzą za mną nowsze mapy... Obecnie jest w ASO promocja i wychodzi niewiele drożej niż u różnych magików z alledrogo. Przy okazji... gdzie macie u siebie gaśnice... irytuje mnie bo mi miota nią po bagażniku jak szatan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Mapy do mmi 3G z hdd są inne maja większa pojemność, i inny kod. Jak masz hdd to musisz poszukać map które maja okolo 23Gb i mieć często software update plus kody aby wszystko działało. Mam nadzieję, że ASO robiąc update navi w MMI 3G nie update'uje przy okazji wszystkich sterowników? nie chciałbym stracić programu a strasznie chodzą za mną nowsze mapy... Obecnie jest w ASO promocja i wychodzi niewiele drożej niż u różnych magików z alledrogo. tzn. ile to kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Ten ......566 B jest nadrzednym sterownikiem i pewnie w nim cos nie halo jest . To ja wiem Grześ, że jest nadrzędnym "Master", tylko co, pozostaje metoda "prób i błędów" ? kuźwa, najgorsze to ściąganie zderzaka:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Sprawdz w blokach pomiarowych jakie masz napiecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genie 0 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Mapy do mmi 3G z hdd są inne maja większa pojemność, i inny kod. Jak masz hdd to musisz poszukać map które maja okolo 23Gb i mieć często software update plus kody aby wszystko działało. Mam nadzieję, że ASO robiąc update navi w MMI 3G nie update'uje przy okazji wszystkich sterowników? nie chciałbym stracić programu a strasznie chodzą za mną nowsze mapy... Obecnie jest w ASO promocja i wychodzi niewiele drożej niż u różnych magików z alledrogo. tzn. ile to kosztuje Oferta sezonowa 2013... 860 PLN więc nadal nie tanio... ale samochód na firmę więc robi się sensownie. Jak macie kogoś tańszego kto zrobi update do 2013 to chętnie skorzystam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Naviserwis z Jozefowa robi to 600 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genie 0 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Naviserwis z Jozefowa robi to 600 PLN dzięki... pytałem ich ostatnio o montaż monitorów w zagłówkach (albo to zrobię albo mnie dzieci zamordują w czasie jazdy na wakacje) a o mapy zapomniałem i miałem właśnie dzwonić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Nawet na ALLEGRO śą ===> AUDI 3G MAPA HDD 2013 A4 A5 A6 A8 Q7 (3230772852) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genie 0 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Nawet na ALLEGRO śą ===> AUDI 3G MAPA HDD 2013 A4 A5 A6 A8 Q7 (3230772852) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Szukałem MMI 3G więc nie znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Naviserwis z Jozefowa robi to 600 PLN dzięki... pytałem ich ostatnio o montaż monitorów w zagłówkach (albo to zrobię albo mnie dzieci zamordują w czasie jazdy na wakacje) a o mapy zapomniałem i miałem właśnie dzwonić w Krakowie można zrobić to samo za 300zł tylko nie montuj na stałe. Ja kupiłem 2 lata temu 9' wsuwane w uchwyt, który ma na stałe połączenie z zasilaniem i AV. Praktycznie nie widać uchwytu, a wyciągam kiedy nie potrzebuję by nie kusiło... teraz dzieci oglądając rzygają mi w samochodzie równo co godzinę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genie 0 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 teraz dzieci oglądając rzygają mi w samochodzie równo co godzinę Pysznie to teraz nie wiem co gorsze... rok temu jak jechaliśmy znad morza to miałem ochotę sam wysiąść albo wysadzić starszą jak już się obudziła... trzy godziny naprzemiennego jęczenia i wycia z przerwą na siku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Sprawdz w blokach pomiarowych jakie masz napiecie w pierwszym kanale jest 17,93V pewnie sterownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Pewnie cos z nim nie tak Tu znalazłem temat błedów ===> http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/side-assist-dziala-00447-a-231141/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Sprawdz w blokach pomiarowych jakie masz napiecie w pierwszym kanale jest 17,93V pewnie sterownik ? Sterownik line assist? Boguś coś u Ciebie sterowniki się często jarają jak ksiądz nowym ministrantem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Sprawdz w blokach pomiarowych jakie masz napiecie w pierwszym kanale jest 17,93V pewnie sterownik ? Sterownik line assist? Boguś coś u Ciebie sterowniki się często jarają jak ksiądz nowym ministrantem Jareczku, gdzie drwa rąbią tam wióry lecą, nie znasz tego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Oj, dobrze znam Jadę dzisiaj po autko po virusie! Morda już sie haha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Oj, dobrze znam Jadę dzisiaj po autko po virusie! Morda już sie haha Oj, oj... to będzie szaleństwo , napisz co Ci tam zrobili i jak to się zbiera:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
