B8 TrOOOOp
Zastanawiam się czy jak już wymieniać zderzak czy nie rzucić się na poliftowy slina z dyfuzorem bo lepiej wygląda a jak sie bawić to się bawić hehe ale cena 1200 zł plus malowanie to 1500 zł wychodzi
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Jak do sedana polift to i lampy inne a potem klapa inna. Bo chyba nie pasuje zderzak do lamp przed liftem.
---------- Post dopisany at 15:21 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ----------
Jak co to mam zderzak od polifta z PDC, jakis cymbał mi wysłał twierdząc że wysyła S-Line, potem się nie opłacało odsyłać ćwokom.
o kurde własnie patrzę faktycznie sedam ma inne światła i klape - to lipa ....
Nic to szukam przedlifta w slinie
ja przymierzałem kilka dobrych godzin, nawet zderzak do tego ściągnąłem :decayed:
moim zdaniem gra nie warta świeczki, zderzak s-line zakupiony w zeszłym tyg. i leży u lakiernika w kolejce.
przy czarnym aucie zostawiam dokładkę na kolor srebrny (chociaż czarny połysk też mi się podoba)
Ja miałem i srebrny satynowy i czarny połysk po godzinie łażenia przykładania lukania ze wszystkich stron i przemyślania trafił ostatecznie lakierowany :) Nowy w satynie leży i czeka, może się jeszcze doczeka .
Janusz, lakierowany też mi się podoba ale dobrze by było aby trochę dyfuzor docinał się od zderzaka, po za tym ta kratka w środku ginie przy czarnym...
decision, decision ... decision :facepalm:
a lakiernik już nabrał powietrza w usta :grin:
Rumuński Lakiernik - YouTube
Jarek dostałeś moją wiadomość? Tak pytam bo mogłeś gdzieś przeoczyć. :wink:
Tak, Rozumiem że masz teraz żarówki (nie przedlift led) :wink:
Zgadza się.
Ręcznie zablokuję drzwi przyciskiem to nie swieci lampka :kwasny:, wczoraj bylismy w Ostravie, ciemno bylo i w srodku zapaliłem swiatła z podsufitki (ledy) i moze to z tego ze nie zamykaja drzwi ? Jutro sprawdze błędy.
wklejam logi
Monday,21,October,2013,13:42:34:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Mileage: 152500km/94759miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 MJ HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 4378
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072920
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01006
ROD: EV_ECM20TDI03L906022MJ.rod
VCID: 79F2EFBA0F8344D4
1 Fault Found
4875 - Coolant Pump 2: Open Circuit
P261A 00 [032] - Open Circuit
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
Component: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 168D00
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 7EF8FCA616AD63EC
3 Faults Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 116
Reset counter: 189
Mileage: 138182 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.11
Time: 12:28:37
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A2
Hex Value: 0x0026
Hex Value: 0x4698
Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 103
Reset counter: 190
Mileage: 138182 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.11
Time: 12:28:42
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x22A2
Hex Value: 0x0031
Hex Value: 0x0297
Hex Value: 0x00FF
03159 - TPMS Functionality in ESP
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 38
Reset counter: 190
Mileage: 138208 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.15
Time: 09:57:44
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3D00
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x1234
Hex Value: 0x0DAD
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Coding: 030100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 3064129E9C79459C
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 329K/087626446
Coding: 0040013
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 4A9060761AE51F4C
Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Revision: A0000000 Serial number: 01131120080812
Coding: 34080000
VCID: 4280485622D5C70C
1 Fault Found
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 78
Mileage: 148029 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.21
Time: 19:45:04
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 01022001 Serial number: 00000000171418
Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001C220800000101000000
VCID: ECDC46EEF0D1617C
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 291108 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q
Component: E1 - LDS H07 0080
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8684453
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0020
Revision: 11001001 Serial number: 52940833003405
Coding: 110003
VCID: 3A7030B64A058FCC
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1CLCGJ
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 02135 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 E HW: 8K0 953 568 E
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HKI000E4
Coding: 000006
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 180
Mileage: 151649 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.02
Time: 14:14:39
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00100000 Serial number: 9E231EYA8
Coding: 031F080003000108010000
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Serial number: 4600E08B130186
Coding: 000303
VCID: 4E986C66E68D336C
Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
1 Fault Found
03041 - Energy Management Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 13
Reset counter: 195
Mileage: 152320 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 16:42:00
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333LS087635501
Shop #: WSC 00337 211 92592
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008182284
Coding: 011002204000410001
1 Fault Found
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 197
Mileage: 152452 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.19
Time: 19:19:29
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0116037683
Coding: 011A062000390040012001
Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
Component: DSP Basic H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
VCID: 71E2D79A57F30C94
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008183957
Coding: 011002205C00410001
VCID: 4182475A27D3DC14
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Component: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Serial number: 00000000273901
VCID: 326018969275778C
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 109
Reset counter: 189
Mileage: 138182 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.11
Time: 10:47:11
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
Count: 58
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0273
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 379KB087559927
Coding: 0000001
VCID: 3162179A97734C94
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000100541489
Coding: 010002204000210001
VCID: 448C4E4E38C1C93C
Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 B HW: 8K0 907 383 B
Component: Anhaenger H08 0080
Revision: 1A002002 Serial number: 00000115723440
Coding: 0100000000000000
VCID: 336E1D926D6F7E84
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000100541472
End ---------------------------------------------------------------------
Pany jak ktoś będzie chciał sprzedać zderzak tył silne do sedana to pisać chętnie kupie w dobrych pieniazkach
A dobre pieniądze to ile ?? Może mój ściagnę :)
Do sedana niestety sa w cenie:kwasny: czasem uda kupic sie za 500-600 PLN a ceny normalne to 800-900 PLN
No własnie tak do 600 szukam zeby interes sie zamknął w 1000 z malowaniem i dyfuzorem
aaa co ważne żeby zderzak był pod pdc
ja za swój dałem 1100zł do S4 + malowanie oczywiście - dokładkę s-line mam nówkę sztukę do sprzedania na 2 wydechy oczywiście - oddam za 300zł
Ja to z tymi zderzakami to prawdziwy terror przeżyłem. Zanim wreszcie dostałem właściwy to wcześniej dojechał zwykły, potem polift, potem do Avanta i dopiero za czwartm razem wysłali do sedana a i tak się okazało ze miał mieć PDC i na foto były tylko ze jak przyjechał to dokładane, dziury wywalone takie ze masakra, trzeba było zaspawać i nawiercić nowe, wkleić z starego mocowania. No istna walka z tym zderzakiem tak że do sedana to ciężka sprawa. Oczywiscie w dobrej rozsądnej cenie.
dzisiaj u nich byłem
ostatnio mieli 2 S4 na części
mają karbony do B8 jeszcze i kilka innych gratów - 2 kpl. foteli poszły - jedne za 7 tyś drugie za 7500zł
dzisiaj ich trochę podrażniłem cenami ile za co zapłaciłem - aczkolwiek ten zderzak mają w bardzo dobrej cenie
Ostatnio przeglądający 2
