sowiq 25 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 trzeba przestawić pokrętło na środek, żeby lusterko wróciło Nie wiem jak to jest z pamięcią (masz sterownik drzwi obsługujący pamięć?), ale zdecydowanie nie trzeba przekręcać pokrętła, żeby lustro wróciło. Dzieje się tak zamoczynnie jak przekroczysz jakąś prędkość (15 km/h?) albo wyłączysz zapłon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Daj znac jak Ci poszło a wiec tak , połowiczny sukces, bo pomyslalem sobie ze jednak ta moja karta moze cos nie trybyć i kupiłem drugą. Wgrałem na nią skrypt i odrazu po wsadzeniu do czytnika załapało i wyskoczyl najpierw pierwszy komunikat , pózniej ten drugi , zrobilem wszystko zgodnie z instrukcją , poinformowal mnie ze operacja zakonczona sukcesem , zresetowalem mmi i .... d*pa , splash sie nie zmienil. Poszukalem troche bo cos mi świtało ze ktos mial tak samo i znalazlem wpis kolegi LOVE-AUDI z podpiętego tematu ze miał to samo , cytuje: "hmmm , mi się nie chce wgrać [/size] nie wiem czemu mam mmi3g high , wszystko robię tak jak w opisie , komunikaty też wyświetlają się po włożeniu karty jednak jak zresetuje jednostkę to ekran startowy który wgrałem się nie uruchamia , uruchamia się całym czasem ten standardowy fabryczny , natomiast jak sprawdzałem kartę na kompie to w folderze backup zgrało z mmi kilka ekranów startowych , a5 , s5 , a6 , s6 , rs , jednak jak wejdę w zielone menu i chce zmienić ekran startowy to na wszystkich pozycjach jest ten standardowy [/size] ma ktoś jakiś pomysł ? Zakażdym razem jak coś zmieniam resetuje mmi " U mnie jest dokladnie to samo , tez sprawdzilem w katalogu backup i tez mam zgrane chyba z 7 obrazków zapasowych ale ten powitalny jest ciągle taki jak był. Wiem ze kolega sobie poradził jakos z tym bo napisal pozniej ze juz mu działa wszystko tylko ze nie pochwalił sie jak to zrobil , MARCINOSLO tez mial ten problem i go rozwiązał , może koledzy sie tu wypowiedzą dla potomnych jak ten problem rozwiązać ? PS. Przy okazji wgrałem sobie i uruchomilem skryptem to zielone menu, którego wczesniej nie miałem Hej a więc tak jak wybierzesz odpowiedni ekran skrypt jaki Cie interesuje np S4 lub jakiś inny to przed zresetowaniem mmi musisz najechać na tą pozycje ostatnią na dole taka jak by w ramce nie wiem jak tam pisze bo nie mam teraz auta pod ręką i zatwierdz dużym pokrętłem noi sie nie zmieni ale to działa jak enter zatwierdzający potem zresetuj mmi Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez Love-AUDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 trzeba przestawić pokrętło na środek, żeby lusterko wróciło Nie wiem jak to jest z pamięcią (masz sterownik drzwi obsługujący pamięć?), ale zdecydowanie nie trzeba przekręcać pokrętła, żeby lustro wróciło. Dzieje się tak zamoczynnie jak przekroczysz jakąś prędkość (15 km/h?) albo wyłączysz zapłon Z tym sterownikiem, to nie wiem, mam sterownik 8K0 959 792 H, jak mailem zwykle lustra (6 pin) to działało to własnie w taki sposób, ze wyrzucisz wsteczny, lub przekroczysz jakąś prędkość lustro same się podnosi, Teraz przy 14 pin tak nie mam, byś może faktycznie sterownik musi być z pamięcią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 nie musi, sprawdz jeszcze raz kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Kodowałem, na nowo, i nic :/ Kriss tez ma u siebie takie lustra (10 i 14 pin) i u niego po zakodowaniu lusterko zachowuje się tak samo :/ A trzeba kodować tylko sterownik drzwi pasażera, czy jeszcze jakiś inny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exportsubripp 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Daj znac jak Ci poszłoa wiec tak , połowiczny sukces, bo pomyslalem sobie ze jednak ta moja karta moze cos nie trybyć i kupiłem drugą. Wgrałem na nią skrypt i odrazu po wsadzeniu do czytnika załapało i wyskoczyl najpierw pierwszy komunikat , pózniej ten drugi , zrobilem wszystko zgodnie z instrukcją , poinformowal mnie ze operacja zakonczona sukcesem , zresetowalem mmi i .... d*pa , splash sie nie zmienil. Poszukalem troche bo cos mi świtało ze ktos mial tak samo i znalazlem wpis kolegi LOVE-AUDI z podpiętego tematu ze miał to samo , cytuje:"hmmm , mi się nie chce wgrać [/size] nie wiem czemu mam mmi3g high , wszystko robię tak jak w opisie , komunikaty też wyświetlają się po włożeniu karty jednak jak zresetuje jednostkę to ekran startowy który wgrałem się nie uruchamia , uruchamia się całym czasem ten standardowy fabryczny , natomiast jak sprawdzałem kartę na kompie to w folderze backup zgrało z mmi kilka ekranów startowych , a5 , s5 , a6 , s6 , rs , jednak jak wejdę w zielone menu i chce zmienić ekran startowy to na wszystkich pozycjach jest ten standardowy [/size] ma ktoś jakiś pomysł ? Zakażdym razem jak coś zmieniam resetuje mmi " U mnie jest dokladnie to samo , tez sprawdzilem w katalogu backup i tez mam zgrane chyba z 7 obrazków zapasowych ale ten powitalny jest ciągle taki jak był. Wiem ze kolega sobie poradził jakos z tym bo napisal pozniej ze juz mu działa wszystko tylko ze nie pochwalił sie jak to zrobil , MARCINOSLO tez mial ten problem i go rozwiązał , może koledzy sie tu wypowiedzą dla potomnych jak ten problem rozwiązać ? PS. Przy okazji wgrałem sobie i uruchomilem skryptem to zielone menu, którego wczesniej nie miałem Hej a więc tak jak wybierzesz odpowiedni ekran skrypt jaki Cie interesuje np S4 lub jakiś inny to przed zresetowaniem mmi musisz najechać na tą pozycje ostatnią na dole taka jak by w ramce nie wiem jak tam pisze bo nie mam teraz auta pod ręką i zatwierdz dużym pokrętłem noi sie nie zmieni ale to działa jak enter zatwierdzający potem zresetuj mmiale tobie chodzi o green menu czy normalnie po wgraniu skryptu na mmi pojretlem mam najechac i dac enter? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Dokładnie u mnie tak samo się zachowuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 po kolei Panowie...macie ustawione pokretlo na lusterko prawe w chwili wrzucania wstecznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exportsubripp 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Daj znac jak Ci poszłoa wiec tak , połowiczny sukces, bo pomyslalem sobie ze jednak ta moja karta moze cos nie trybyć i kupiłem drugą. Wgrałem na nią skrypt i odrazu po wsadzeniu do czytnika załapało i wyskoczyl najpierw pierwszy komunikat , pózniej ten drugi , zrobilem wszystko zgodnie z instrukcją , poinformowal mnie ze operacja zakonczona sukcesem , zresetowalem mmi i .... d*pa , splash sie nie zmienil. Poszukalem troche bo cos mi świtało ze ktos mial tak samo i znalazlem wpis kolegi LOVE-AUDI z podpiętego tematu ze miał to samo , cytuje:"hmmm , mi się nie chce wgrać [/size] nie wiem czemu mam mmi3g high , wszystko robię tak jak w opisie , komunikaty też wyświetlają się po włożeniu karty jednak jak zresetuje jednostkę to ekran startowy który wgrałem się nie uruchamia , uruchamia się całym czasem ten standardowy fabryczny , natomiast jak sprawdzałem kartę na kompie to w folderze backup zgrało z mmi kilka ekranów startowych , a5 , s5 , a6 , s6 , rs , jednak jak wejdę w zielone menu i chce zmienić ekran startowy to na wszystkich pozycjach jest ten standardowy [/size] ma ktoś jakiś pomysł ? Zakażdym razem jak coś zmieniam resetuje mmi " U mnie jest dokladnie to samo , tez sprawdzilem w katalogu backup i tez mam zgrane chyba z 7 obrazków zapasowych ale ten powitalny jest ciągle taki jak był. Wiem ze kolega sobie poradził jakos z tym bo napisal pozniej ze juz mu działa wszystko tylko ze nie pochwalił sie jak to zrobil , MARCINOSLO tez mial ten problem i go rozwiązał , może koledzy sie tu wypowiedzą dla potomnych jak ten problem rozwiązać ? PS. Przy okazji wgrałem sobie i uruchomilem skryptem to zielone menu, którego wczesniej nie miałem Hej a więc tak jak wybierzesz odpowiedni ekran skrypt jaki Cie interesuje np S4 lub jakiś inny to przed zresetowaniem mmi musisz najechać na tą pozycje ostatnią na dole taka jak by w ramce nie wiem jak tam pisze bo nie mam teraz auta pod ręką i zatwierdz dużym pokrętłem noi sie nie zmieni ale to działa jak enter zatwierdzający potem zresetuj mmiale tobie chodzi o green menu czy normalnie po wgraniu skryptu na mmi pojretlem mam najechac i dac enter? ok , juz chyba wiem co i jak, udalo mi sie uruchomic skrypt tylko ze mial za maly rozmiar i wujowo wyglądalo, ale juz kumam o co chodzi, musze przerobic swoje skrypty i wrzuce co i jak, tylko mam prośbe wielką do moderatora zeby odblokowal temat w dziale car-audio bo nie ma sensu tutaj tego wrzucać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Bo wielkość zależy od tego czy masz 3G Low czy High Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Ja nie bardzo rozumiem dlaczego ten temat o skryptach został zamknięty ??? teraz ludzie będą robić wszędzie OT....bez sensu szanowni moderatorzy Temat otwarty jest wystarczyło zgłosic Napisano wczoraj, 23:57 Przepraszamy za niedogodności przez kilka ostatnich godzin, podczas których trwały prace mające na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 po kolei Panowie... macie ustawione pokretlo na lusterko prawe w chwili wrzucania wstecznego? Dokładnie tak jak mówisz, ja sobie to zakodowalem przy lusterku 6 pin i smigalo wszystko super. Dzisiaj po wymianie lusterek zaczęło to źle działac. Przekrecam przełącznik na lusterko prawe, wrzucam wsteczny lusterko idzie ciutke, tylko ciutke w dol, po wrzuceniu na luz lusterko stoi, dopiero po przekreceniu przełącznika lusterek na środek lusterko wraca do góry, w ogóle nie ma czegoś takiego, ze lusterko idzie w dol, a potem jeszcze kawałek w stronę auta...sam nie wiem, kodowanie zostało ze starych lusterek, wiec zakodowalem na nowo (dwa bity ustawilem w sterowniku drzwi pasażera), ale nic to nie dało, i niczego nie zmieniło :-\ Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 wrzuc wsteczny i jak lusterko Ci zejdzie troszke to pokretlem ustaw je tak, jak chcesz zeby po wrzuceniu wstecznego. potem ustaw pokretlo na srodek zeby wrocilo do swojej domyslnej pozycji. po wrzuceniu na luz nie wroci samu, musisz przekroczyc 15km/h albo ustawic pokretlo na srodek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exportsubripp 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Daj znac jak Ci poszłoa wiec tak , połowiczny sukces, bo pomyslalem sobie ze jednak ta moja karta moze cos nie trybyć i kupiłem drugą. Wgrałem na nią skrypt i odrazu po wsadzeniu do czytnika załapało i wyskoczyl najpierw pierwszy komunikat , pózniej ten drugi , zrobilem wszystko zgodnie z instrukcją , poinformowal mnie ze operacja zakonczona sukcesem , zresetowalem mmi i .... d*pa , splash sie nie zmienil. Poszukalem troche bo cos mi świtało ze ktos mial tak samo i znalazlem wpis kolegi LOVE-AUDI z podpiętego tematu ze miał to samo , cytuje:"hmmm , mi się nie chce wgrać [/size] nie wiem czemu mam mmi3g high , wszystko robię tak jak w opisie , komunikaty też wyświetlają się po włożeniu karty jednak jak zresetuje jednostkę to ekran startowy który wgrałem się nie uruchamia , uruchamia się całym czasem ten standardowy fabryczny , natomiast jak sprawdzałem kartę na kompie to w folderze backup zgrało z mmi kilka ekranów startowych , a5 , s5 , a6 , s6 , rs , jednak jak wejdę w zielone menu i chce zmienić ekran startowy to na wszystkich pozycjach jest ten standardowy [/size] ma ktoś jakiś pomysł ? Zakażdym razem jak coś zmieniam resetuje mmi " U mnie jest dokladnie to samo , tez sprawdzilem w katalogu backup i tez mam zgrane chyba z 7 obrazków zapasowych ale ten powitalny jest ciągle taki jak był. Wiem ze kolega sobie poradził jakos z tym bo napisal pozniej ze juz mu działa wszystko tylko ze nie pochwalił sie jak to zrobil , MARCINOSLO tez mial ten problem i go rozwiązał , może koledzy sie tu wypowiedzą dla potomnych jak ten problem rozwiązać ? PS. Przy okazji wgrałem sobie i uruchomilem skryptem to zielone menu, którego wczesniej nie miałem Hej a więc tak jak wybierzesz odpowiedni ekran skrypt jaki Cie interesuje np S4 lub jakiś inny to przed zresetowaniem mmi musisz najechać na tą pozycje ostatnią na dole taka jak by w ramce nie wiem jak tam pisze bo nie mam teraz auta pod ręką i zatwierdz dużym pokrętłem noi sie nie zmieni ale to działa jak enter zatwierdzający potem zresetuj mmiale tobie chodzi o green menu czy normalnie po wgraniu skryptu na mmi pojretlem mam najechac i dac enter? ok , juz chyba wiem co i jak, udalo mi sie uruchomic skrypt tylko ze mial za maly rozmiar i wujowo wyglądalo, ale juz kumam o co chodzi, musze przerobic swoje skrypty i wrzuce co i jak, tylko mam prośbe wielką do moderatora zeby odblokowal temat w dziale car-audio bo nie ma sensu tutaj tego wrzucać. rozmiary przerobione , udało mi sie wszystko załadować, jutro ogarne i wrzuce opis dla 3g low co i jak, narazie u mnie wygląda to tak, jakosc słaba bo nagrywane kalkulatorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 exportsubripp temat otwarty jest http://a4-klub.pl/index.php?/topic/308367-skrypty-dla-mmi-3g-basic-low-high/#entry4370957 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 wrzuc wsteczny i jak lusterko Ci zejdzie troszke to pokretlem ustaw je tak, jak chcesz zeby po wrzuceniu wstecznego. potem ustaw pokretlo na srodek zeby wrocilo do swojej domyslnej pozycji. po wrzuceniu na luz nie wroci samu, musisz przekroczyc 15km/h albo ustawic pokretlo na srodek U mnie tak działa, właśnie sprawdziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Panowie kto napisze jak ustawić aby xenon sie wyłączał przy porannym świetle. Dzis 7 rano jasno a xenon swieci. Jak ustawić MCE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Spróbuj w MMI ustawić włączanie świateł na "późne". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Spróbuj w MMI ustawić włączanie świateł na "późne". Ustawienie w MMI to nie natężenie światła, przy którym mają się zapalić światła mijania, tylko opóźnienie do zapalenia tych świateł. Np. przy "wcześnie" światła zapalą Ci się od razu po wjechaniu do tunelu, a na "późne" możesz przez ten tunel przejechać i się nie włączą (chyba że będzie wystarczająco długi ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Spróbuj w MMI ustawić włączanie świateł na "późne". Ustawienie w MMI to nie natężenie światła, przy którym mają się zapalić światła mijania, tylko opóźnienie do zapalenia tych świateł. Np. przy "wcześnie" światła zapalą Ci się od razu po wjechaniu do tunelu, a na "późne" możesz przez ten tunel przejechać i się nie włączą (chyba że będzie wystarczająco długi ). a ja byłem przekonany, że ustawiłem sobie, że mają się włączać jak będzie już szarówka Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez wrzosu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
