B8 TrOOOOp
alvaro
Tą śrubkę po wykreceniu trzeba popchnąć.
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No trzeba uderzyć po wyjęciu w klucz co odkrecales i się przesuwa blokada :) ręką z czuciem [emoji14]
A najlepiej popchnąć obok srubki, bo lubi wpaść do środka i trzeba kombinować potem.
Ok pchnolem i wyszlo to czarne gowno zamiast zamka co jest ale klamka siedzi :kwasny: co jeszcze nie zrobilem? albo zle zrobilem?
Klamkę przesuń do tylu i wyjdzie.
Wyszla :hi:  a teraz mi powiedz jak ja wlozyc zeby zlapac spowrotem ten metalowy haczyk byzlapal sie za klamkę?
A Ty to tak hobbystycznie wyciągasz?
Włóż klamkę delikatnie tak jak wyjmowales, przesuń tym razem do przodu i finito. Ona ładnie wchodzi na miejsce.
Ale Koledze chyba o linkę chodzi. To tam w zamek się wkłada a potem w klamkę ten plastik.
8 minut temu, olinek2 napisał:
keylessa wymienialem. Klamke wlozyc juz wiem jak ale srubka do środka mi wpadla mi prawie... jakim cudem nie wiem ale mam ja juz spowrotem na miejscu. Jak to skręcić?
Wow, jaki stary post, jeszcze z poprzedniej B8 ;) lata temu to było :P
Pamiętam że właśnie śruby w boczku musiałem szukać i jedna nitonakrętka się obrobiła w poparzedniej i był problem z boczkiem... Ktoś krzywo śrubę wkręcił i się nie chciała odkręcić :/
Nie wiem jak ona mogła całkiem wpaść do środka. Jeśli wypadło to gniazdo z gwintem, to złap za śrubkę i pociagnij żeby wlazło na miejsce. Dlatego wolę popychać obok niż samą śrubkę.
Wpadla tak ze ten plastik co jest zamiast zamka mialem włożony ale wkrecalem bez oporu  az wykrecila sie z tego gniazda..
Zlapalem ja magnesem bo byla widoczna..
Klamka nie złożona bo potrzebowalem drugiej osoby by spowrotem wkrecic ja na miejsce i mój szanowny brat po wkreceniu chcial cofnąć to zabezpieczenie i wypadlo cale z tych prowadnic :facepalm:
Powiem tak, jak się wie jak to działa, to wymontowanie/zamontowanie klamki to bułka z masłem. Wyjmujemy zaślepkę, odkręcamy śrubkę, popychamy ją, albo dla bezpieczeństwa obok niej, wyjmujemy plastikową wkładkę i zdejmujemy klamkę. Montaż podobnie, w odwrotnej kolejności. Gorzej jak się zacznie kombinować, wtedy może skończyć się różnie.
Wiem co mówię. ???
Wiem co mówię. ???
Widze ze wiesz i juz wiem o co chodzi dzieki temu.. wartasz fraszkę normalnie :thumbup1: Jutro sprobuje to wlozyc spowrotem na miejsce i finito. Tylko co jak mi woadnie to do środka? Jak zdejme tapicerke wyciagne to jakoś??
Wyciągniesz. Napisałem, że wiem co mówię bo tyle się z tą śrubką i jej wpadaniem namęczyłem, że potem to już prawie rękę przez dziurę po zaślepce wkładałem. ?
Dobrze prawisz Hohe. Jak się raz przejdzie procedurę to potem już z zamkniętymi oczami ;). W sumie b8 to już chyba kilkadziesiąt rozebrałem [emoji14] w tym swoje kilka razy ;)
Edytowane przez olinek2
Oryginalne
Jutro wyślę nr. części
Ping! :)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ku.... masakra... zawieszenie niekonczaca sie opowiesc:
