Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 3 minuty temu, MaciekPL napisał: Oczywiście dzięki za szybką odpowiedź więc będzie S-linę gałka ?
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l Teraz, egon47 napisał: dzięki za szybką odpowiedź więc będzie S-linę gałka ? Pakuj od razu ta z pakietu exklusive
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l Sporo rzeczy z a5 pasuje do naszych a4. Ja mam większość możliwych chyba z a5 właśnie ?
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 37 minut temu, MaciekPL napisał: Pakuj od razu ta z pakietu exklusive A jaka to gałka ?
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 5 minut temu, simon__75 napisał: A jaka to gałka ? Ogólnie dobrze trzyma się ja Ja już miałem zwykła, później sline z czarną nicią, z białą nicią. Później ta wlazla i już zostaje bo kozak ? Edytowane 16 Grudnia 20187 l przez MaciekPL
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 21 minut temu, MaciekPL napisał: Ogólnie dobrze trzyma się ja Ja już miałem zwykła, później sline z czarną nicią, z białą nicią. Później ta wlazla i już zostaje bo kozak ? Dzięki
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l Pany przyznać się który rezał Keyless albo chociaż odpalanie bez kluczyka.
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 1 minutę temu, Hohe napisał: Pany przyznać się który rezał Keyless albo chociaż odpalanie bez kluczyka. Mówisz o tym odpalaniu z guzika? Tylko kluczyk i tak i tak musi być w stacyjce włożony. Też myślałem nad tym żeby dołożyć panel plus odpalanie bez kluczyka. Tylko to trochę bez sensu. Jedyna opcja prawdziwy keyless rezac
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 6 minut temu, MaciekPL napisał: Mówisz o tym odpalaniu z guzika? Tylko kluczyk i tak i tak musi być w stacyjce włożony. Też myślałem nad tym żeby dołożyć panel plus odpalanie bez kluczyka. Tylko to trochę bez sensu. Jedyna opcja prawdziwy keyless rezac Tak, odpalanie z przycisku. Oczywiście bez kluczyka. Pełny Keyless byłby fajny, ale nie mam parcia. Odpadło by rezanie klamek etc. No chyba że się mylę i musi być full Keyless żeby palić bez klucza?
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 7 minut temu, Hohe napisał: Tak, odpalanie z przycisku. Oczywiście bez kluczyka. Pełny Keyless byłby fajny, ale nie mam parcia. Odpadło by rezanie klamek etc. No chyba że się mylę i musi być full Keyless żeby palić bez klucza? Z tego co ja widziałem, były jakieś kable do kupienia aby właśnie uruchomić silnik z przycisku. Tyle że opisane było tak że kluczyk musi być w stacyjce. Czyli takie trochę wydanie kasy bez sensu. Chyba że często gasisz i odpalasz silnik to wtedy kluczyk w stacyjce a przyciskiem sobie obslugujesz bez wciskanka klucza.
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l Znalazłem na stronie gdzie jest do kupienia taki kabel aby to uruchamiać. Schlüssel ganz normal in das Zündschloss stecken Motorstart und Motorstopp durch den neuen Startknopf oder natürlich weiterhin über das Zündschloss Czyli działa tak jak pisałem.
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l 6 minut temu, MaciekPL napisał: Z tego co ja widziałem, były jakieś kable do kupienia aby właśnie uruchomić silnik z przycisku. Tyle że opisane było tak że kluczyk musi być w stacyjce. Czyli takie trochę wydanie kasy bez sensu. Chyba że często gasisz i odpalasz silnik to wtedy kluczyk w stacyjce a przyciskiem sobie obslugujesz bez wciskanka klucza. Nie, takie coś odpada. Jak mówisz - bez sensu.
Opublikowano 16 Grudnia 20187 l Teraz, Hohe napisał: Nie, takie coś odpada. Jak mówisz - bez sensu. Z 2tyg temu właśnie ten temat przerabiałem. Był panel z rski do kupienia z tym przyciskiem właśnie. Sam przycisk mi się podoba, zawsze to jakoś lepiej się prezentuje jak jest. No ale jak ma tylko taka funkcje spełniać to trochę mija się z celem.
Opublikowano 17 Grudnia 20187 l W dniu 14.12.2018 o 12:10, Hohe napisał: A ja bym się nie założył. Jeśli nie są to takie różnice jak kiedyś w A6 C6, przy problemach z zaworkami klimy bywało, to jest ok. Moim skromnym zdaniem. Ja mam juz tak odkad mam auto, czyli okolo 4 lat, zawsze myslalem, ze to chyba normalne i jakos mi specjalnie nie przeszkadzalo. Nigdy nie bylo zadnego bledu od klimy. Co to jest za zawor? Jest jeden czy dwa?
Opublikowano 17 Grudnia 20187 l Godzinę temu, Kooga napisał: Ja mam juz tak odkad mam auto, czyli okolo 4 lat, zawsze myslalem, ze to chyba normalne i jakos mi specjalnie nie przeszkadzalo. Nigdy nie bylo zadnego bledu od klimy. Co to jest za zawor? Jest jeden czy dwa? Pytasz o te w C6?
Opublikowano 17 Grudnia 20187 l Teraz, MaciekPL napisał: Mógłby sprawdzić mi ktoś cenę tego emblematu w aso?, 8V0853191D 47 zeta. http://czesci.benepol.pl/sklep/
Opublikowano 17 Grudnia 20187 l 2 minuty temu, Hohe napisał: 47 zeta. http://czesci.benepol.pl/sklep/ Dzięki wielkie, muszę gdzieś zapisać ta stronę i inne bo zawsze zapomnę jak się nazywa. Tak myślałem że taniej niż na allegro. Powinno być od ręki dostępne w aso prawda? W czwartek będę to muszę kupić od razu. Patrzyłem na allegro to 50zl plus 20 wysylka za używke.. ?
