B8 TrOOOOp
Panowie, mógłby mi ktoś sprawdzić numer nakładek progowych s-line, prawy i lewy przód? Nie mam Etki pod ręką.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak przy okazji, sprawa z tarczami coś przyspieszyła?
Właśnie nic nie wymyśliłem, nie wiem jak podłączyć licznik na stole żeby się zapaliły wszystkie diody oświetlające tarcze :kwasny:
Nie wiem czy lepiej ale jest inaczej :)
Na stole wygląda nieźle, ale pokaż na felach ;-)
No i pytanie, oklejałeś czy lakierowałeś?
To co, zerknie ktoś w etke?
Może ktoś powiedzieć co należy dokładnie kupić aby wymienić nawigację MMI 2G na MMI 3G tą z HDD.
No właśnie chciałbym żeby ktoś wypisał co dokładnie trzeba wymienić z najmniejszą pierdołą jeśli ktoś potrafi rzecz jasna taką listę sporządzić:) bo zastanawiam się nad wymianą tylko muszę zorientować się co i jak :)
Myślę że ktoś kto jest w temacie mógłby zrobić taką listę dla potomnych :)
Światłowody tez są inne :(
Maz Ci babo placek....:doh:
Może uda sie poprzekladać wtyki i zmodyfikować wiązkę...
Troche inaczej sie zapętla ;)
Pomijając wszystko Jarku.... Patrze na ilość postów zaserwowanych przez Ciebie, i wnioski sa jednoznaczne...
Widac kto tutaj cały sezon ostro zapierd...ł :polew::polew:
W maju mieliśmy podobny stanlicznika.....:wink:
Na pewno światłowód też trzeba wymienić WRC chyba robił taką podmiankę i pisał że tylko to zostaje :P
---------- Post dopisany at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany at 23:46 ----------
Ma ktoś jakąś listę co trzeba dokładnie wymienić ?
Eee tylko spamuje,
8K0 853 373 B
8K0 853 374 B
172 PLN sztuka
8K0 853 373 B
8K0 853 374 B
172 PLN sztuka
Dzięki Grześ!
.........eeeeeeee tam :zdjecie:
Czyli w 2G tez wszystko pentlisz?
W sumie jednostki masz wszędzie tak samo poukładane, wtyki i kable mogą byc te same.
