pesik87 Opublikowano 11 Września 2011 Opublikowano 11 Września 2011 witam.. sorki jesli jest jakis balagan z tymi logami ale to moje pierwsze.. jak czegos jeszcze brakuje to piszcie to jutro zrobie.. statyczne: grupa 001,003,004 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56849.html grupa 007,013,014 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56851.html grupa 018,023 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56847.html dynamiczne: grupa 000 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56848.html grupa 001 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56853.html grupa 003 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56856.html grupa 004 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56850.html grupa 008 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56852.html grupa 010 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56855.html grupa 011 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_56854.html zrobilem logi BS tylko ze cos sie pomieszalo i w jednym pliku zapisal dynamiczne i BS.. ale po dacie dojdziecie.. BS z 13 wrzesnia.. BS 000 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_57000.html 003 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_57002.html 004 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_57003.html 011 http://vaglog.rtnet.pl/pesik.wschowa_57001.html prosze o ocene..
przemek4net Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 na szybko kat wtrysku zle ustawiony jest na late w BTDC a powinien byc w przedziale 0-4 ATDC turbo z jakiegos powodu niedoladowuje co pociaga za soba niskie odczyty przeplywomierza a to w konsekwencji tnie dawki paliwa wiec auto do mistrzow prostej nie nalezy 1) ustawic kat wtrysku 2) wykonanac logi BS (brakuje 003BS co mogloby pomoc ustalic czy to przypadkiem klopoty z podcisnieniem nie sa przyczyna niedoladowania T) 3) sprawdzic podcisnienie (szczelnosc rurek!) 4) sprawdzic szczelnosc dolotu W razie jak to nic nie da mozliwe, ze T siedzi, mozliwe ze wydech przytkany Przemek
pesik87 Opublikowano 12 Września 2011 Autor Opublikowano 12 Września 2011 dzieki za odp.. jutro zrobie 003bs i wrzuce rano.. posprawdzam jutro jeszcze te rurki. kat byl ustawiany przy wymianie rozrzadu.. i mechanik mowil ze jest dobrze ustawiony.. ale jak mowisz ze nie tak to cos musi byc.. chociaz przed wymiana rozrzadu mialem problem z odpalaniem.. a teraz odpala od strzala.. zero problemow. powiem Ci ze nie czuje zeby samochod nie mial mocy.. wlasnie idzie jak rakieta.. czyli moze jeszcze mocniej przyspieszac.. ?
przemek4net Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 auto co ma np 130 koni dla jednego jest rakieta a dla drugiego padaka.... dawki sa ciete wiec tylko perpetum mobile daje pelna moc bez paliwa EGR "jakos chodzi" wiec to niekoniecznie podcisnienie Polece Ci domowo pozakladac opaski zaciskowe na zapewnie "powtykane" jedynie weze od podcisnienia (na EGRrze, na gruszcze od T itp) + sprawdzanie wszelkich polaczen w dolocie... jak nie to to masz zabawe z odkrecaniem wydechu na probe (na audi klub polska znajdziesz watek z fotostory do tego) i/lub wyciaganiem T na sprawdzenie/regeneracje... Jezeli chodzi o kat wtrysku to ustawial Ci to mechanik starej daty (nieobeznany z vagcomem - nie przecze, ze z wyczuciem do mechaniki) albo mechanik od klockow i oleju W logu 004BS (zerknij) wartosc osiagana przez pompe na LATE to 0.2 BTDC (przed gornym martwym p.) W logu 004S widac (kolumna oznaczona przez "SPEC"), ze kat zadany przez ECU jest 2ATDC (czyli po gornym martwym punkcie) - ale jak widac ten jest niemozliwy do uzyskania (kat faktyczny "actual" jest wlasnie w okolic 0.2BTDC pozniewaz taki jest mozliwy / przy skrajnym wysterowaniu elektrozaworu w okolicy 100%/ - i to wynika z fizycznego ustawienia pompy/jej przekrecenia/) Zeby mechanik za duzo myslec nie musial i sie nad tym rozwodzic to kontruktorzy uznali, ze "jest ok" w momencie gdy w 004BS-LATE kat uzyskiwalny jest w przedziale 0-4ATDC... i zamiast sciemniac Twoj mechanik moglby sie troche doszkolic i zrobic poprawnie za co wzial kase Tu to opisalem dokladniej http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=103408 Sa jeszcze teorie, ze kat 1ATDC albo 2ATDC jest najlpeszy bo cos tam ale to juz taka wolna dyskusja o tym, ktora wartosc z zakresu poprawnych jest najlepsza (ale to chwilowo nie Twoj problem bo masz ustawione zwyczajnie zle) Pozdrawiam, Przemek
pesik87 Opublikowano 13 Września 2011 Autor Opublikowano 13 Września 2011 dzieki wielkie za pomoc.. bo ja sie na tym nie znam.. w najblizszym czasie oddam samochod do ustawienia kata wtrysku.. to wtedy bedziemy patrzec co i jak.. pozdro..
przemek4net Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 dzieki wielkie za pomoc.. bo ja sie na tym nie znam.. w najblizszym czasie oddam samochod do ustawienia kata wtrysku.. to wtedy bedziemy patrzec co i jak.. pozdro.. kat wtrysku ma zerowe znaczenie dla Twoich problemow z niedoladowanie i cieciem dawki paliwa (dla jasnosci) - po operacji ustawienia kata poprawnie jako user co najwyzej zauwazysz inny poglos pracy silnika na wolnych obrotach ("o.. jest jakos inaczej") i moze bedzie lepiej zaskakiwal przy rozruchu (wiec rewolucji sie nie spodziewaj, bo "poza zakresem" poprawnym to jest naprawde niewiele - jest wiec na to zwrocilem uwage a ze mechanik Ciebie sciemnial wiec zwrocilem a to uwage mocniej...) Pozdrawiam, Przemek
pesik87 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Opublikowano 7 Października 2011 dzieki za pomoc.. i sorki ale nie znam sie na tym.. i nie wszystko wiem.. dzis posprawdzam podcisnienie i dolot dokladnie.. pozdro[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2011, 10:27_________________________________________________witam.. ostatnio samochod zaczal tracil moc.. wiec poszedl do mechanika.. dzis samochod wrocil.. zostalo zrobione - wyczyszczone turbo - wymieniona przeplywka na orginalna nowa ( predzej byla jakas chinska) - poprawiony kat wtrysku na taki jak powinien byc (2ATDC) - sprawdzony caly dolot i wszystkie przewody podcisnienia - przy okazji wymieniony olej i wszystkie filtry i teraz samochod burza.. ladnie sie zbiera od dolu.. jak bede mial czas to zrobie logi i wrzuce do wgladu.. pozdrawiam i dzieki za pomoc.. nakierowanie co i jak..
