[B5 ADR] Obniżenie samego przodu
W naturalny sposób tylne sprężyny się bardziej wygniatają i moje auto powoli robi się jak taczka do wożenia kartofli. Czy jest jakiś w miarę tani sposób, żeby też trochę przód opuścić bez utraty komfortu i jakości? Rozumiem, że bez wymiany sprężyn się nie obejdzie, ale czy krótsze sprężyny zawsze są twardsze? Czy konieczna jest też wymiana amortyzatorów?
no bez wymiany spręzyn sie nie obejdzie
raczej tak, choc to w dużej mierze zależy od grubości zwojów
jeżeli nie obniżysz na dużo mogą zostać seryjne amorki
Czy ktoś zakładał krótsze sprężyny tylko na przód? Czy to jest bezpieczne, np. w zakrętach, że na przodzie są krótsze i twardsze sprężyny, a z tyłu seria?
Nie rób tego.Zmieni się chrakterystyka auta.Przód będzie skakał,dramat,wyności :th:
Powiem tak jak masz zmieniać zmień albo sprężyny na orginalne/lub zamienniki/o odpowiedniej grubości zwoju i do ciężaru silnika/kup takie jakie maja być/
A jak obniżać do przód i tył.Można założyć niskie sprężyny do normalnych amortyzatorów ale do 30mm-35mm .Bardziej to już trzeba wymienić komplet amor i sprężyna. :th:
