[B5 ATJ] Kaszana z przepływkami
Witam,
dzis byl u mnie kolega z paskiem ATJ. na kompie wskazania przeplywki przy dynamicznych próbach 600mg(sprawdzone w niedziele),
otwieram filtr patrze wygląda ok, jaśniutki wszystko git, mysle przepływka,
uswiadamiam sobie ze mam przepływke od octavii 2000r ALH no to podmieniamy i autko muł na maksa, nie wiem czy malucha bysmy tak wyprzedzili :( wiec wrzucamy starą przepływke i to samo ;( nie mam obecnie kompa z vagiem, bede miał jutro, myslicie moze ze cos nie łączyło(kostka nie łączyła)? gdzieś przerwa w obwodzie sie zrobiła ? czy moze jak wwaliłem przepływke z octavii to jakis błąd wyskoczył bo jednak moze mimo tego ze tamta przepływka wygladała identycznie jest inna? poradzcie coś bo ten samochód stoi w miejscu :wallbash:
problem rozwiązany, logiczne myslenie pomaga :gwizdanie: przepływomierz to nic innego jak potencjometr :evil:
podlaczyłem vaga i sygnał przepływki poza zasięgiem, mysle kostka, kable cos nie łączy. przyszedł mi pomysł aby przepływomierz zastąpić diodą wiec wpiałem ją zamiast przepływki w pin 4 i 5 z kierunkiem 4----->5 i autko odzyło, tylko radze odsunąć się od tłumika bo ostro zacznie dymić :polew: co mojemu najgorszemu przypuszczeniu dwie przepływki które miałem pożegnały się z życiem :( jutro będzie nowa i Turbo Devil Inside odżyje bo teraz nie dam mu wiecej niż 50 koni :evil:[br]Dopisany: 20 Luty 2008, 19:46 _________________________________________________edit
Przepływomierz to nie potencjometr.
To raczej coś w stylu rezystora PTC lub NTC. I nie diodą go ale jeśli już to rezystorem.
Otóż, nie umiem po niemiecku.
Ale zasadę działania przepływomierza HFM, z gorącym drutem lub z gorącą warstwą znam.
Jak tam wyczytałeś, ta dioda nie przepuszcza całego prądu.
Ogranicza napięcie do około 4,4 V, co dla ECU oznacza przepływ powietrza 850mg/skok. Dlatego dymi.
I jeszcze raz powtórzę, że nie potencjometr, bo to nie jest przepływomierz klapkowy, tylko coś w rodzaju termistora, bo przepływ prądu zmienia się w funkcji temp., która jest uzależniona od prędkości przepływu.
PS: są też inne sposoby sprawdzenia przepływomierza.
http://www.wme.wat.edu.pl/download/cw_sensoryka_przeplywomierze.pdf
