[B7 BPW] PDC - piszczy przez 5s po włączeniu wstecznego / nie działa
Witajcie,
mam problem z czujnikami parkowania. Po zarzuceniu wstecznego rozlega się pisk przez ok 5s i cisza... PDC nie działa :disgust:
PDC jest oryginalny.
Od razu piszę, że nie jestem uzbrojony w VAGa i jeżeli jest ktoś z okolic Warszawy / Piaseczna i może mi pomóc to podjadę.
[mod] czy PDC to silnik? umieszczaj wątki w odpowiednich działach proszę. zapoznaj się z regulaminem Musashi[/mod]
Pewnie któryś z czujników padł (miałem identycznie miesiąc temu) albo coś gdzieś zaśniedziało.
dzięki za odpowiedź, powiedz mi jeszcze proszę, czy domowymi sposobami jestem w stanie sprawdzić, który to czujnik?
..można niby posłuchać który nie cyka , ale najlepiej sprawdzić to vaginą :naughty:
chcesz to podjedz do mnie to sie obluka co i jak :cool1:
sprawdzałem wszystkie PDC i od lewej 1 - cisza, 2 - cyka, ale cicho, 3 - cisza, 4 - cyka i słychać go na odległość 0,5m :shocked:
Tak jak pisze domin, najlepiej VAGiem. 5 minut roboty i juz wiesz który padł.
VAGina wszystko powiedziała :naughty:
uszkodzony od Lewej - 1 i 3
Pytanie:
czy mogę kupić czujniki z innych miejsc, niż moje, czyli np z 2 i 4 ?
jasne , najlepiej jakbyś wymontował 1 obojętnie który i spisał numer , kupujesz 2 o takim samym i wsio pasuje :naughty:
7H0919275D lub A są w B7 z tyłu, oba się różnią tylko literką, w razie potrzeby mam takie :decayed::wink4:
pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
Można wstawić czujnik o innym numerze?
Widziałem czujniki o wtyczkach pod kątem prostym ,kątem 45* i chyba całkiem prostych. Jakie ma to znaczenie?
ma to takie znaczenie że w B6 i B7 wtyczki są pod kątem 45 stopni (B6 numer czujnika 4B0919275B a w B7 7H0919275A lub D), jeżeli zmieścicie inne to będą działać, w przypadku B6 musi być początek 4B0 bo na czujniku macie taki prostokącik (i aby wyglądały jednakowo musi być początek 4B0 bo one mają ten prostokącik zaokrąglony)
dzięki za objaśnienie.
Widziałem, że masz czujniki do B7.. a masz możliwość załatwienia do B6?
Jaka może być orientacyjna cena takiego czujnika?
koszt w ASO około 300zł sztuka :wink4:
:kox:
a rynek wtórny?
gość ostatnio zaśpiewał mi 120 PLN i nie wiem czy to drogo czy nie :mysli:
za używany drogo
nawet bardzo drogo - ja kupiłem dwa z przesyłką za 150PLN (dziś powinny być u mnie :naughty: )
rozumiem że sprawdzone i z prawem zwrotu?
podstawa :good:[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 10:45_________________________________________________PDC wymienione i wszystko działa, jak powinno!
Dzięki wszystkim za pomoc, a w szczególności Dominikowi za "udostępnienie Vaginy"
ktory to tam z kolegów mial jakies czujniki na zbyciu
bo jestem zaintersowany do b7 potrzebuje 2 sztuki na tyl
Napisz do kolegi ,,Tomasz".
Ja od niego brałem w zeszłym tygodniu.
