Arek956 Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Panowie mam takie głupie pytanie. Ponieważ powoli nadchodzi zima a moja B5 jest ze szwecji mam kilka pytań.Jak sprawdzić czy moje auto ma webasto,podgrzewane lusterka i podgrzewane dysze sprysków? Pytam dlatego że czytałem temat o B5-kach z szwecji i ponoć wszystkie miały to w standardzie. Na obecną chwilę wiem tylko jak włączyć grzanie stołków a że auto mam od niedawna to nawet nie wiem jak to włączyć i chociażby sprawdzić czy działa Temat wstawiłem tutaj bo wydaje mi się iż jest to najodpowiedniejszy dział. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Tu jest temat w którym czytałem o wszystkich "cudach" jakie są w Szwedzkich B5: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=109812.0;highlight=szwedka+b5
dante0018 Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Lusterka mogą by grzane po przekręceniu kluczyka lub po włączeniu grzania tylnej szyby... Dotknij reką, powinny być ciepłe... lub odchyl szkło, może dojrzysz kable.. Spryski jak są grzane powinny miec doprowadzone kabelki...
Arek956 Opublikowano 14 Września 2011 Autor Opublikowano 14 Września 2011 Lusterka mogą by grzane po przekręceniu kluczyka lub po włączeniu grzania tylnej szyby... Dotknij reką, powinny być ciepłe... lub odchyl szkło, może dojrzysz kable.. Spryski jak są grzane powinny miec doprowadzone kabelki... ok, lusterka jutro sprawdzę, a co do sprysków to oprócz kabelków to po czym poznać że są podgrzewane? Przecież musi dać się to jakoś włączyć. No i pozostaje jeszcze jak sprawdzić czy mam webasto bo podobno jest
jacekm Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Podgrzewanie sprysków uruchamia się samo. Webasto- powinieneś mieć wewnątrz sterownik, jak nie a to może być jeszcze coś takiego jak dogrzewanie (bez ingerencji kierowcy). Sprawdź vagiem lub w kodach wyposażenia
Arek956 Opublikowano 14 Września 2011 Autor Opublikowano 14 Września 2011 Podgrzewanie sprysków uruchamia się samo. Webasto- powinieneś mieć wewnątrz sterownik, jak nie a to może być jeszcze coś takiego jak dogrzewanie (bez ingerencji kierowcy). Sprawdź vagiem lub w kodach wyposażenia Czyli domyślam się że podgrzewane bębenki zamków również uruchamiają się same.A co do webasto to o jaki sterownik ci chodzi? Wiem że w A6 jest taki panel w drzwiach ale w A4 nie wiem gdzie tego szukać. Ewentualnie pozostaje mi sprawdzenie kodów wyposażenia.
dante0018 Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Jak robisz psik psik na szybę to wtedy dysze się grzeją A bębenki się podgrzewają jak pociagniesz klamke i przytrzymasz dłużej
I r o Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 spryski i lusterka włączają się u mnie samoczynnie poniżej chyba +5 do tego masz jeszcze podgrzewane zamki w drzwiach a do webasta musisz mieć jakiś sterownik, pilot czy cuś, a w ogóle to nie wiem jak w benzynie jest z webasto
Arek956 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 spryski i lusterka włączają się u mnie samoczynnie poniżej chyba +5 do tego masz jeszcze podgrzewane zamki w drzwiach a do webasta musisz mieć jakiś sterownik, pilot czy cuś, a w ogóle to nie wiem jak w benzynie jest z webasto Ja również nie wiem jak to jest z webasto w benzyniaku dlatego pytam Pilota żadnego nie mam, ale z tego co mi się wydaje to nie każde B5 mające webasto miało pilot. Chyba po prostu poproszę kogoś o odczytanie kodów wyposażenia i wtedy się dowiem
I r o Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 sam to zrób http://www.audiklub.org/wyposazenie.html
Arek956 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 sam to zrób http://www.audiklub.org/wyposazenie.html Dzięki Jutro jeszcze muszę zrobić zdjęcie wlepki w bagażniku i będę rozpracowywał
pitman Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Ja mam furę ze szwajcarii i mam to wszystko. Do webasto mam sterownik lusterka możesz sprawdzić czy wkład masz ciepły przy niższej temp powinny Ci parować
trezor4 Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 do webasto musisz mnie zamotowany jakis panel do obsugi wew pojazdu , zeby wlaczac , wyl i ustawiac , niekoniecznie z pilotem , chyba ze masz samo dogrzewanie .... zoabcz czy nie masz czegosc od webasto pod maska ....[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 10:52_________________________________________________aha od spodu auta jeszcze mam od webasto wydech taka mala rurka odprowadzajca spaliny
Arek956 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Opublikowano 16 Września 2011 do webasto musisz mnie zamotowany jakis panel do obsugi wew pojazdu , zeby wlaczac , wyl i ustawiac , niekoniecznie z pilotem , chyba ze masz samo dogrzewanie .... zoabcz czy nie masz czegosc od webasto pod maska ....[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 10:52_________________________________________________aha od spodu auta jeszcze mam od webasto wydech taka mala rurka odprowadzajca spaliny A ty jeśli nie masz pilota to w jaki sposób włączasz webasto? Postaram się dzisiaj zajrzeć pod auto, bo zaciekawiło mnie to czy mam webasto. Jeżeli mam autko z szwecji to wydaje mi się że powinno być
I r o Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 jest panel w środku, np. taki jak w tej aukcji http://otomoto.pl/audi-a4-110-km-webasto-C20569137.html
trezor4 Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 jest panel w środku, np. taki jak w tej aukcji http://otomoto.pl/audi-a4-110-km-webasto-C20569137.html tak wlasnie mam indentyczny panel , tam mozesz wlaczyc i wylaczyc websto , lub ustawic o ktorej godzine ma sie wlaczyc , zebys np . o 8 rano mial cieplutke autko [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 18:58_________________________________________________druga sprawa , bo jestem wlasnie w finladii i webasto nie jest oczywiste , tzn ze nie masz panela w srodku to raczej websto nie masz , w skandynawi wszystkie auta maja wtyczki to podlaczania na noc auta do pradu zeby ogrzewac olej w misce .... i na kazdym parkingu masz mozliwosc podlaczenia auta na noc
Arek956 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Opublikowano 16 Września 2011 jest panel w środku, np. taki jak w tej aukcji http://otomoto.pl/audi-a4-110-km-webasto-C20569137.html tak wlasnie mam indentyczny panel , tam mozesz wlaczyc i wylaczyc websto , lub ustawic o ktorej godzine ma sie wlaczyc , zebys np . o 8 rano mial cieplutke autko [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 18:58_________________________________________________druga sprawa , bo jestem wlasnie w finladii i webasto nie jest oczywiste , tzn ze nie masz panela w srodku to raczej websto nie masz , w skandynawi wszystkie auta maja wtyczki to podlaczania na noc auta do pradu zeby ogrzewac olej w misce .... i na kazdym parkingu masz mozliwosc podlaczenia auta na noc Być może że nie mam... ;( W sumie szkoda już się cieszyłem że w zimę będę miał cieplutko w aucie Popatrzę jeszcze na kody wyposażenia chociaż ciężko będzie je odczytać bo wlepę w bagażniku mam trochę brudną i nie wszystko da się odczytać. Ale dzięki za wszystkie informacje
jacekm Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Wlepa też jest w książce serwisowej, jeżeli takową posiadasz
Arek956 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Opublikowano 16 Września 2011 Panowie a czy jest ktoś na forum kto rozszyfrowałby mi kod lakieru po numerze vin? Bo niestety muszę wymienić lewy błotnik i chciałbym zakupić na forum błotnik ale nie jestem do końca pewien czy jest on takiego samego koloru co mój. Co do książki serwisowej to niestety tak owej nie mam.Spróbuję jeszcze przeczyścić tą wlepkę w bagażniku.
trezor4 Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 masz dekodery vin na google tam znajdziesz kod lakieru, na wlepce tez masz moze uda sie odczytac ....
pablo_9 Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 po lewej stronie zaraz nad wszystkimi kodami jakie są na wlepce masz kod lakieru, może akurat to miejsce masz czytelne najcześciej jest to w formie np. LZ9W/LZ9W
