[B5 AEB] Brak przyśpieszenia
bonzo86
witam wszystkich posiadam a4 1.8t AEB mam tego typu problem że do 3000tyś obrotów przśpieszenie jest git od 3000tyś do 4000tyś muli sie co może być przyczyną dodam żę turbina wymieniona pompa paliwa orginał ma dopiero 5 miesięcy zostaje dv i egr czy to może być przyczyną dodam jeszcze że stało to sie zdnia na dzień za propozycje rozwiązania problemu z góry dzieki :hi::notworthy:
Kolego ten silnik nie ma zaworu EGR
podstawa to dokłądna diagnostyka
KOlego cos Ci sie pomyliło tam nie ma spalin
to jest dolot
wymontuj DV-ke i sprawdz czy jest szczelna
jeżeli robili Ci turbo to nie
ale mozna sprawdzic zdejmując przewód z tej gruszki,
zaslep go i sie przejedz zobaczysz czy cos to da
jak nie demontuj DV
witam z braku czasu dopiero dziś sprawdziłem aktualator.objawy sa takie po wciśnięciu pedału gazu samochód dusi sie i strzela z filtra[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2011, 18:40_________________________________________________sprawdziłem dv jest szczelne przy okazji je wyczyściłem zrobiłem jeszczer jeden przejazd ojawy bły takie do 3500 tyś elegancko idzie a powyrzej znowu go zamula tak jakby coś go chamowało wogóle żadnego odejścia
sprawdz cisnienie na listwie i pracę wtrysków
odpinacz przewód paliwowy przy listwie wtryskowej i wkrecasz trójnik z manometrem do 0.5MPa
