BRUNEREK Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Witam wszystkich,kilka dni temu postanowiłem podpiąć vaga ponieważ autko zaczęło więcej palić i miałem wrażenie że przy przyspieszaniu dłużej się rozpędza niż wcześniej.Zapisały się takie błędy proszę o pomoc 17101- transmission input speed sensor(G182) no P0717-000---intermitten 18265-load signal error message from ECU P 1857-000 ---intermitten 18259- powertrain data bus:missing message from ABS controller P1851-000---intermitten Dodam że jestem przed wymiana oleju , skrzynia nie szarpie , nic się nie świeci na czerwono tylko dłużej niż wcześniej się rozpędza. Mam jeszcze jedno pytanko czy z tych danych można określić czy skrzynia jest 6 czy 7 lamel? Gdy kupiłem auto 2 lata temu w Niemczech z przebiegiem 200 tyś właściciel powiedział że skrzynia była naprawiana lecz nie ma na to żadnych dokumentów ,teraz mam prawie 260 tys i zaczęła szwankować. Vag Num: 8E09101556 Soft 0000001 Component V3001J1.9l PD RDW3220 IMP:001 WSC 04940 Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Magdalenah Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Witam wszystkich,kilka dni temu postanowiłem podpiąć vaga ponieważ autko zaczęło więcej palić i miałem wrażenie że przy przyspieszaniu dłużej się rozpędza niż wcześniej.Zapisały się takie błędy proszę o pomoc 17101- transmission input speed sensor(G182) no P0717-000---intermitten 18265-load signal error message from ECU P 1857-000 ---intermitten 18259- powertrain data bus:missing message from ABS controller P1851-000---intermitten Dodam że jestem przed wymiana oleju , skrzynia nie szarpie , nic się nie świeci na czerwono tylko dłużej niż wcześniej się rozpędza. Mam jeszcze jedno pytanko czy z tych danych można określić czy skrzynia jest 6 czy 7 lamel? Gdy kupiłem auto 2 lata temu w Niemczech z przebiegiem 200 tyś właściciel powiedział że skrzynia była naprawiana lecz nie ma na to żadnych dokumentów ,teraz mam prawie 260 tys i zaczęła szwankować. Vag Num: 8E09101556 Soft 0000001 Component V3001J1.9l PD RDW3220 IMP:001 WSC 04940 Proszę o pomoc i z góry dziękuję Wszystko to do wątku BartS'a na forum o multitronicu[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 13:21_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=94996.0
