Prem Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Witam, od pewnego czasu zauważyłem wyciek oleju w moim silniku 1.8T AEB. Po czyszczeniu i oględzinach podejrzenie padło na ten czujnik znajdujący sie pod filtrem oleju. Co to jest za czujnik? Czy wystarczy dokręcić tylko śrubę imbus czy wymienić uszczelke?
Gelooo Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 pewnie od temp oleju wez go odkrec i daj nowa miedziana podkladke u mnie to zalatwilo problem a mam jeszcze drugi cisnienia oleju dodatkowo
Prem Opublikowano 20 Września 2011 Autor Opublikowano 20 Września 2011 Hej, to nie spod czujnika cieknie (czujnik był dokręcony). Wyciek mam spod chłodniczki oleju (2 krople na minutę) Znalazłem post o tym samym problemie, ale teraz pytanie czy przy wymianie pierścieni uszczelniających chłodniczki trzeba spuścić płyn chłodzący oraz olej przy zdejmowaniu filtra oleju? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=113419.0;highlight=aeb+wyciek+spod+filtra
Dev Opublikowano 20 Września 2011 Opublikowano 20 Września 2011 musisz odkrecic filtr oleju potem kluczem 27.30 albo 32 (dokładnie nie pamietam) odkrecic nakretkę spod chłodnicy oleju potem zdejmujesz chłodnice bez rozszczelniania układu chłodzenie wyciągasz oring i zakładasz nowy, kupisz go w ICars-ie za 9 zł
Martinor Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Dokładnie... Miałem ten sam problem niedawno... Też mi poszła uszczelka pod chłodniczką oleju... Wymieniłem i spokój...
honda Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 Wydaje mi się, że wyciek jet tam gdzie zaznaczona strzałka czyli z pod czujnika a nie z pod chłodnicy oleju.
Dev Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 to jest czujnik spalania stukowego i nie ma kontaktu z olejem cieknie znad chłodnicy oleju
honda Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Myślałem, że czujnik spalania stukowego powinien być bliżej głowicy
