[B5 AHU] Ile macie obrotów przy 100 km/h [1.9 tdi 1997 AHU]
Szukałem na forum ale, jednoznacznie odpowiedzi nie uzyskałem więc piszę , zmienili mi skrzynię biegów (manual) ale, odnoszę wrażenie że, mam teraz mniejsze prędkości przy większych obrotach ( skrzynia ma identyczne oznaczenia jak ta stara ale, nie pamiętam symbolu), jeśli możecie mi podać w przybliżeniu ile jest u was obrotów przy 100 km/h.
Dzięki.
przy 90km/h mam chyba 2tys obrotow przy 3tys obrotow mam niecale 135km/h
Ja mam 2000 przy 80 km/h czyli że, coś jest nie tak...
Ale o którym biegu myślisz :mysli:
80km/h to mam przy 2tys obrotow na 4 biegu chyba[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2011, 15:48_________________________________________________jutro sprawdze dokladnie. ale na 135km/h przy 3tys to pewne
no właśnie nie na 4 tylko na 5 ku...a nerwa mam już na tego gościa znowu coś sp...ił :wallbash:[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2011, 15:49_________________________________________________Na 5 biegu mam:
78 km/h 2000 obrotów
100 km/h 2800 obrotów
jest to nie możliwe mieć inne prędkości czy obroty mając te samą skrzynię i nie zmieniając wielkości kół..
heh kół nie zmieniałem więc pozostaje jedno, kolo znowu dał d...y :wallbash:
niby w czym :gwizdanie:
to wyglada jak jakas skrzynia z przelozeniamy prawie jak w sdi...
odczułeś różnice w przyspieszeniu ? :cool1:
Jest różnica, o dziwo przyśpiesza lepiej
no bo są krótsze biegi = inna skrzynia
może porostu masz krótsze przełożenia w tej skrzyni :naughty:
jesli tak to spokooo :kox: chyba ze zalezy ci na ekonomi :)
kolo twierdzi że, oznaczenia są takie same... pięć razy regenerował moją starą skrzynię i zawsze coś było nie tak w końcu wymienił na inną i też spie...ił gdyby nie to że, robi to w ramach gwarancji chyba bym go ...
musi być inna.... zrozum :gwizdanie:
na ekonomii jakoś wybitnie mi nie zależy ale, niekompetencja tego złamasa po prostu powala :wallbash:[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2011, 18:01_________________________________________________ja zrozumiałem tylko jak to jemu wytłumaczyć :wallbash:
wie o co chodzi... tez kiedys mialem problem z mechanikiem...mial mi wymienic kolumne kierownicza powiedzial ze to zrobil a na przegladzie facet mi pokazal ze kolumna nie byla ruszona tylko nasmarowana..
podaj oznaczenie skrzyni jaką teram masz, może to wystarczy :hi:
