[B6 AVF] Problemy po podłączeniu HIDów-moduł komfortu szaleje
Witam,
kilka dni temu podłączyłem zestaw HID i do dzisiaj było wszystko ok...kiedy odpaliłem auto i włączyłem światła na desce zapaliły się wszystkie kontrolki, zgasiłem auto i uruchomiłem ponownie problem ustał, wracając z pracy taki sam problem i teraz efekty po odpaleniu i włączeniu świateł same gasną i zapalają się co chwile opuściłem szybę w prawych drzwiach i teraz nie mogę jej podnieść w tych samych drzwiach też nie działa centralny zamek, cały czas na fisie pali się kontrolka ESP i nie mogę przełączać między funkcjami na FISIE, komputronik szaleje sam sie włącza i wył....
HIDy zostały zdemontowane i bez zmian wymontowałem też moduł komfortu ale nie widać żeby był popalony czy coś...
Odłączyłem panel klimatronika i jest troszkę lepiej bo światła nie wariują ale nadal pali się kontrolka ESP i nie działa prawa szyba...
Czy macie jakieś pomysły, a może jest ktoś z mojej okolicy i ma moduł albo da podmienić by zobaczyć czy to jego wina, chyba że macie inne pomysły.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc bo ręce mam rozłożone :(
vag i pokasować błędy , dobrze że to wywaliłeś i mam nadzieje że nie zapóżno :confused4:
Dominik myślisz że to wina hidów tyle ludzi ma zamomtowane i nie ma problemów :confused4:.Może te hidy to po prostu zbieg okoliczności.
..dużo ludzi miało z tym problemy , czasami nawet słyszało sie o spaleniu niektórych modułów ;(
No bo sa HIDY i HIDY :decayed: wszystko zalezy na jakie trafisz :wink4: chinol to chinol
Nie ma co sie dziwic jednemu beda dzialac :) a drugiemu nie :( .
więc tak błędy pokasowane i wszystko jest ok... tak wygląda bez podłączonego komputronika gdy go podłączyłem niby jest wszystko ok ale gdy wyłącze zapłon to znowu zaczyna się cały cyrk ze światłami itp...
więc sprawdź błędy w klimatroniku,bo może własnie on sieje cały ten bałagan,a hidy to tylko zbieg okoliczności...
błędy z klimatronika:
6 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00457 - Control Module for Network (J519)
01593 - Heated Windshield (Z2)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
Brak komunikacji miedzy sterownikami :confused4: gdzies masz przerwane kable
jak miałem podłączone te HIDy to przy ich włączaniu klimatronik przygasał na sekunde i później było dobrze może coś w klimatroniku? dodam że teraz jak go podłącze to wszystko jest ok do póki nie zapale świateł lub otworzę okno...
jak hidy się rozgrzewają-pobierają strasznie dużo prądu,ale jak włożysz normalne żarówki-problem powinien ustąpić-zrób jeszcze scan z modułu komfortu,ale najpierw wyczyść wszystko i potem zapal światła i opuść szyby-zobaczymy co sie dzieje zaraz po zapaleniu świateł-rozumioem,że hidy są już odłączone :cool1:
HIDy wylądowały momentalnie w koszu... jak klimatronic jest odłączony to nie ma żadnych błędów pojawiają sie kiedy go podłącze i zapale światła lub otworze okno albo użyje czegokolwiek z elektryki w aucie...
a jakie błędy generuje moduł komfortu?spróbuj jeszcze podpiąć inny moduł klimatronika i zobaczysz,czy będzie to samo
no niestety nie mogę namierzyć nikogo kto by podmienił panel chyba bede musiał poszukać i kupić i dopiero wtedy sie okaże...[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 17:03_________________________________________________wymiana klimatronika pomogła jest wszystko w porządku :>
