olas1982 0 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Witam, kilka dni temu podłączyłem zestaw HID i do dzisiaj było wszystko ok...kiedy odpaliłem auto i włączyłem światła na desce zapaliły się wszystkie kontrolki, zgasiłem auto i uruchomiłem ponownie problem ustał, wracając z pracy taki sam problem i teraz efekty po odpaleniu i włączeniu świateł same gasną i zapalają się co chwile opuściłem szybę w prawych drzwiach i teraz nie mogę jej podnieść w tych samych drzwiach też nie działa centralny zamek, cały czas na fisie pali się kontrolka ESP i nie mogę przełączać między funkcjami na FISIE, komputronik szaleje sam sie włącza i wył.... HIDy zostały zdemontowane i bez zmian wymontowałem też moduł komfortu ale nie widać żeby był popalony czy coś... Odłączyłem panel klimatronika i jest troszkę lepiej bo światła nie wariują ale nadal pali się kontrolka ESP i nie działa prawa szyba... Czy macie jakieś pomysły, a może jest ktoś z mojej okolicy i ma moduł albo da podmienić by zobaczyć czy to jego wina, chyba że macie inne pomysły. Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc bo ręce mam rozłożone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 vag i pokasować błędy , dobrze że to wywaliłeś i mam nadzieje że nie zapóżno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olas1982 0 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 zaraz się zabieram za vagowanie... za jakiś czas będą efekty i mam nadzieję że nic nie nawaliło dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uciniak 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 vag i pokasować błędy , dobrze że to wywaliłeś i mam nadzieje że nie zapóżno Dominik myślisz że to wina hidów tyle ludzi ma zamomtowane i nie ma problemów .Może te hidy to po prostu zbieg okoliczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 ..dużo ludzi miało z tym problemy , czasami nawet słyszało sie o spaleniu niektórych modułów ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 No bo sa HIDY i HIDY wszystko zalezy na jakie trafisz chinol to chinol Nie ma co sie dziwic jednemu beda dzialac a drugiemu nie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olas1982 0 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 więc tak błędy pokasowane i wszystko jest ok... tak wygląda bez podłączonego komputronika gdy go podłączyłem niby jest wszystko ok ale gdy wyłącze zapłon to znowu zaczyna się cały cyrk ze światłami itp... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 więc tak błędy pokasowane i wszystko jest ok... tak wygląda bez podłączonego komputronika gdy go podłączyłem niby jest wszystko ok ale gdy wyłącze zapłon to znowu zaczyna się cały cyrk ze światłami itp... więc sprawdź błędy w klimatroniku,bo może własnie on sieje cały ten bałagan,a hidy to tylko zbieg okoliczności... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olas1982 0 Opublikowano 28 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 błędy z klimatronika: 6 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01593 - Heated Windshield (Z2) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Brak komunikacji miedzy sterownikami gdzies masz przerwane kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olas1982 0 Opublikowano 28 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 jak miałem podłączone te HIDy to przy ich włączaniu klimatronik przygasał na sekunde i później było dobrze może coś w klimatroniku? dodam że teraz jak go podłącze to wszystko jest ok do póki nie zapale świateł lub otworzę okno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 jak miałem podłączone te HIDy to przy ich włączaniu klimatronik przygasał na sekunde i później było dobrze może coś w klimatroniku? dodam że teraz jak go podłącze to wszystko jest ok do póki nie zapale świateł lub otworzę okno... jak hidy się rozgrzewają-pobierają strasznie dużo prądu,ale jak włożysz normalne żarówki-problem powinien ustąpić-zrób jeszcze scan z modułu komfortu,ale najpierw wyczyść wszystko i potem zapal światła i opuść szyby-zobaczymy co sie dzieje zaraz po zapaleniu świateł-rozumioem,że hidy są już odłączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olas1982 0 Opublikowano 29 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 HIDy wylądowały momentalnie w koszu... jak klimatronic jest odłączony to nie ma żadnych błędów pojawiają sie kiedy go podłącze i zapale światła lub otworze okno albo użyje czegokolwiek z elektryki w aucie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 a jakie błędy generuje moduł komfortu?spróbuj jeszcze podpiąć inny moduł klimatronika i zobaczysz,czy będzie to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olas1982 0 Opublikowano 29 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 właśnie próbuje podmienić panel klimy może jest ktoś z okolicy kto wymieni sie w celu sprawdzenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djark00s 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 i jak pomoglo cos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olas1982 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 no niestety nie mogę namierzyć nikogo kto by podmienił panel chyba bede musiał poszukać i kupić i dopiero wtedy sie okaże...[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 17:03_________________________________________________wymiana klimatronika pomogła jest wszystko w porządku :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
