WojtekA48E 0 Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Czy jest jakieś przeciwskazanie żeby ich używać w naszych autkach, bo padł mi akumulator i nie wiem czy inwestowac w prostownik czy w kable...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 zainwestuj w aku nowe a nie kombinuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA48E 0 Opublikowano 6 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 aku mi padl bo: http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=2794 moze ktoswie jak rozwiazac moj problem [ Dodano: 2006-10-06, 15:33 ] I co z tymi kablami, nikt mi nie odpowie? co jest koledzy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 jezeli aku siada a jest dobre to musi byc gdzies przyczyna tego rozladowywania, zobacz czy masz jeszcze elektrolit w aku i jak jest za malo to uzupelnij woda dest. ale w tym roczniku problem z aku?? kup nowy i zobaczysz czy bedzie sie rozladowywal nadal sam, a co do przewodow to bez problemu mozna uzywac, aby tylko mialy duzy przekroj i dobre zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA48E 0 Opublikowano 7 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 Samochód stał 3 tygodnie nie ruszany, do tego cała masa wilgoci i dlugo nie trzeba było czekać. Uważam że te roczniki są mniej odporne niż wcześniejsze na zmiany pogodowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 musialbys sprawdzic jaki masz pobor pradu gdy auto stoi i nic nie jest wlaczone, moze cos ciagnie prad i rozladowywuje aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucas21 0 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Jakie kable do b7 macie? Ile A ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 ales odgrzebał starego kotleta. 7 lat temu ostatni post. kable im grubsze tym lepsze nie patrz na amperaż tylko na grubść kabla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Nie patrz na grubość kabla tylko grubość przewodu w środku;-) . I dobrze jak jakieś miękkie bo można osiwieć zimą jak zamarzną. Sony Xperia Tapatalk 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hortomagiko 0 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Jakie kable do b7 macie? Ile A ? Najlepsze kable rozruchowe .......... zrobisz sobie sam. W hurtowni elektrycznej poprosisz o giętki przewód i powiesz, żeby Ci przekrój żyły dobrali na kable rozruchowe, do tego kupisz cztery "krokodyle". Przewód na pół, zaciskasz krokodyle i cieszysz się dobrymi kablami, za cenę sklepowych żyłek z kupą plastiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Kable grube i miękkie chyba nie istnieją szczególnie w zimę. To co się kupuje w sklepach moto to ciężko nazwać kablem rozruchowym. Najlepsze kable to takie robione samodzielnie. Świetnie nadają się przewody z BMW które idą od akumulatora w bagażniku do rozrusznika (bo długie) z mocnymi klamrami porządnie zarobionymi. Inne sklepowe kable to porażka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Mam z Mana originalne które byly w nowym na wyposażeniu i lepszych nie widziałem jeszcze. Sony Xperia Tapatalk 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Miekkie kable w zimie istnieja. Musza być silikonowe i nie ważne jaka jest temperatura zawsze są miekkie. Sam takie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 POWER-KRIS no w ciężarówkach jeszcze fabryczne kable to zgadza się porządne muszą być. Mauros88 silikonowe to masz co najwyżej izolacje na kablach. A w zimę to przy mrozie miedź mocno twardnieje. Jeśli są miękkie to tam połowa jego przekroju to izolacja a druga połowa to cienka miedziana linka. Można na tym odpalić samochód jak się uprzesz i samochód pali na tzw strzała. Jeśli będziesz musiał zakręcić swojego diesela przy -30*C to złap ręką za ten przewód w trakcie kręcenia. Po 5sek kręcenia będą prawie parzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
