[B5 AFN] Climatronic - ciężko pracujące przyciski
rojbert
mam pytanko,
cięko pracują mi przyciski w Climatronic (szyba, auto i klima)
czy tez macie takie coś
aby nacisnąc go trzba użyć poro siły, pożniej pracuje przez jakiś czas w porządku a następnie problem znowy sie pojawia
co z tym można zrobić
Ale czy siły trzeba użyć żeby poruszyć przycisk, czy żeby zadziałał?
Jeśli to drugie, to mogą być zimne luty, a jeśli to pierwsze, to ... kiedyś mi się jakiś sok wylał na klawiaturę i miałem podobny efekt :kox:
koledze chodzi chyba o to że te przyciski tak jakby się zawieszały ja tak np mam z przyciskiem recyrkulacji.
Ja mam trochę inne pytanie co do klimatronika ,u mnie przy wylączonej klimie, nie wiem czy to normalne,ale jak np.włączam nawiew na szybę lub np nogi i przechodzę do nawiewu we wszytkie strony ,włącza mi się klima(tak sądzę) albo przynajmniej ta gwiazdka oznaczająca załączenie klimy ,czy to tak ma byc?
Miałem tak samo - klawiatura jest zabrudzona i brud skleja przyciski (WD40 to rozwiązanie doraźne)
Ja rozebrałem cały sterownik i umyłem wszystke przyciski, przy okazji umyłem styki wyświetlacza i docisnąłem go do płytki, (czasami zanikał wyświetlacz) jedno rozbieranie- jest OK
