[B7 BPW] Opony zimowe-zmiana
Witam dzisiaj założyłem opony zimowe (chciałem wykorzystać ciepłą pogodę :) ) zawsze to robiłem w zakładzie wulkanizacyjnym,ale naszła mnie ochota że by założyć je samemu i nie wiem teraz czy je dobrze założyłem.Pod czas jazdy słychać jak by lekko szumiały lub wyły,może dla tego że założyłem je odwrotnie?,może dlatego że jeszcze jest ciepło? bo np.dzisiaj w mojej miejscowości jest 25 stopni.
Dołączam linki jak to wygląda i proszę o opinię fachowców:
http://w93.wrzuta.pl/obraz/0XRC5xAg4lm/29092011128
http://w93.wrzuta.pl/obraz/2x5kWWzA3UM/29092011124
http://w93.wrzuta.pl/obraz/46XZX4T5W0I/29092011125
http://w93.wrzuta.pl/obraz/6vtTnkMPQFS/29092011127
http://w93.wrzuta.pl/obraz/7LtODd4eQKU/29092011126
na oponie powinieneś mieć napisany kierunek. poza tym na początek października zakładać zimówki? :shocked: głośno może być ze względu na to, że właśnie w taką pogodę jeździsz na oponie zimowej
szkoda opon w takiej temperaturze. Zimówki z tego co się orientuję zakłada się gdy temp. najwyższa w dzień utrzymuje się poniżej 6-8 stopni przez dłuższy czas.
Problem jest taki że tam nie ma żadnych kierunków i dla tego je założyłem bieżnikiem w stronę jazdy.[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 18:29_________________________________________________Ale rok temu byłem zmuszony założyć też te same zimówki w sierpniu i wydawało mi się że tak nie było ich słychać.Kurde nie wiem jak to sprawdzić.
na pierwszym zdjęciu widzę że opony są dobrze założone więc jest ok. szum to normalna rzecz dla opon zimowych poruszających się po suchym i ciepłym asfalcie.
Masz napis rotation i strzałkę opona musi obracać się zgodnie ze strzałką wtedy jest dobrze założona. PS początek października w dzień 25 stopni a ty zimówki zakładasz ? nie za wcześnie :polew:
to dziękuwa koledzy za pomoc :hi:[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 21:04_________________________________________________
chciałem wykorzystać ładną pogodę :cool1:
I tak nie długo trzeba będzie wymieniać koła.Jeżeli robi się to samemu to lepiej to robić przy ładnej pogodzie :cool1:
tylko szkoda zimówki na taki ciepły asfalt :gwizdanie: ,a za 2-3 miesiące nie będzie się czym w śniegu drapać :cool1::no:
Zimówki przy takiej pogodzie? Nawet o tym nie myślałem jeszcze ale może rzeczywiście już czas na powolne odkurzenie stalówek :sick3::decayed:
temat chyba się już wyjaśnił więc zamykam aby nie było niepotrzebnych dyskusji :gwizdanie:
