[ALL] HIDy nie zawsze się zapalają
Witam, założyłem HIDy do mojego A6C5 z uwagi na to ,że nic nie widziałem na standardowych H1.
Noiestety po włączeniu raz jeden raz drugi a czasami oba sięnie zastartują - sprawdziłem wszystkie połączenia elektryczne i wszystko jest ok.
Czy moze być tak, że standardowe przewody idące do normalnych żarówek są za słabe do hidów?
PS. Bardzo proszę o merytoryczne wypowiedzi a nie teksty w stylu :
HID= syf itp.
Pozdrawiam,
Marcin
Jak masz mozliwość podmień z kimś innym HID-y i zobaczysz czy nie masz wadliwego zestawu.
Miałem to samo w a6 w hidach - u mnie to były niby nowe a niesprawne przetwórnice :)
byłby zbieg koliczności, że obie
Jak miałem kiedyś problem że nie chiał mi się jeden zapalać to sie okazało że po wymianie żarnika wszystko wwróciło do normy...
Jeżeli połączenia są dobre to wydaje się że albo przetwornice albo żarniki są wadliwe... Ale żeby po obu stronach na raz, dziwne :mysli:
Może jakaś partia lewa poszło skoro to nowy zakup...
Taki jest urok HIDów jedne działają jak należy inne działają jak chcą.
Przewody mają wystarczający przekrój, pobór prądu jest większy tylko podczas rozruchu.
Jak jest chłodno to moja prawa lampa też tak działa jak Tobie ale trudno.
Też tak miałem powodem okazała się przetwornica.
lepiej kup sobie cały zestaw odrazu bo to napewno przetwornice, a jak kupisz zestaw to przy przepaleniu zarników bedziesz mial na wymiane
Prawdopodobnie tak jest jak piszą koledzy, a jak jest nowy to zasuwaj z nim do sklepu i wymieniaj :wink4:
w tanich HID-ach częto padają przetwornice.właśnie od tego się zaczynało,że raz świeciły,a raz nie.już to przerabiałem
tylko, że ja je już wymieniałem bo w poprzednim zestawie jedna przetwornica była padnięta.
te sprawdziłem na krótko i były ok.
problem polega na tym ,że zapalą i jest ok ale zgaszę i zapalę i jedna nie świeci, jeszcze raz zgaszę i nie świeci druga.
za trzecim razem nie świeca obie
albo zapalę lampy na właczonej stacyjce po czym zapalę auto i przestaje świecić jeden xenon.
No to jakąś kiche kupiłeś, spróbuj wymienić na inny typ.
Panowie to jakie HID-y kupic ? Podeślijcie jakiś link z allegro :):hi:
A żarnik jakiego koloru ?
Najlepiej jak sa 5000K,ale na tej aukcji takich niema,osobiscie brałbym 4300K,
A jaka jest żywotność tych HID-ów ?
Ja mam slimy
Żarniki 4300K
  Cytat
wróżki trzeba pytać
  Cytat
ja polecam 5 lub 6k
