GRYFI 0 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Witam, założyłem HIDy do mojego A6C5 z uwagi na to ,że nic nie widziałem na standardowych H1. Noiestety po włączeniu raz jeden raz drugi a czasami oba sięnie zastartują - sprawdziłem wszystkie połączenia elektryczne i wszystko jest ok. Czy moze być tak, że standardowe przewody idące do normalnych żarówek są za słabe do hidów? PS. Bardzo proszę o merytoryczne wypowiedzi a nie teksty w stylu : HID= syf itp. Pozdrawiam, Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebe_19 1 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Jak masz mozliwość podmień z kimś innym HID-y i zobaczysz czy nie masz wadliwego zestawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian A4 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Miałem to samo w a6 w hidach - u mnie to były niby nowe a niesprawne przetwórnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 29 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Miałem to samo w a6 w hidach - u mnie to były niby nowe a niesprawne przetwórnice byłby zbieg koliczności, że obie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko 9 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Jak miałem kiedyś problem że nie chiał mi się jeden zapalać to sie okazało że po wymianie żarnika wszystko wwróciło do normy... Jeżeli połączenia są dobre to wydaje się że albo przetwornice albo żarniki są wadliwe... Ale żeby po obu stronach na raz, dziwne Może jakaś partia lewa poszło skoro to nowy zakup... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Taki jest urok HIDów jedne działają jak należy inne działają jak chcą. Przewody mają wystarczający przekrój, pobór prądu jest większy tylko podczas rozruchu. Jak jest chłodno to moja prawa lampa też tak działa jak Tobie ale trudno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Też tak miałem powodem okazała się przetwornica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes A4 4 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 lepiej kup sobie cały zestaw odrazu bo to napewno przetwornice, a jak kupisz zestaw to przy przepaleniu zarników bedziesz mial na wymiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Prawdopodobnie tak jest jak piszą koledzy, a jak jest nowy to zasuwaj z nim do sklepu i wymieniaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 ..u mnie raz się obie w tym samym momencie spaliły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 w tanich HID-ach częto padają przetwornice.właśnie od tego się zaczynało,że raz świeciły,a raz nie.już to przerabiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 30 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 tylko, że ja je już wymieniałem bo w poprzednim zestawie jedna przetwornica była padnięta. te sprawdziłem na krótko i były ok. problem polega na tym ,że zapalą i jest ok ale zgaszę i zapalę i jedna nie świeci, jeszcze raz zgaszę i nie świeci druga. za trzecim razem nie świeca obie albo zapalę lampy na właczonej stacyjce po czym zapalę auto i przestaje świecić jeden xenon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 No to jakąś kiche kupiłeś, spróbuj wymienić na inny typ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalx11 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Panowie to jakie HID-y kupic ? Podeślijcie jakiś link z allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebe_19 1 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Polecam te: http://allegro.pl/zestaw-hid-xenon-h1-i-h7-ksenony-i1821590447.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalx11 0 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 A żarnik jakiego koloru ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Najlepiej jak sa 5000K,ale na tej aukcji takich niema,osobiscie brałbym 4300K, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalx11 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 A jaka jest żywotność tych HID-ów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Ja mam slimy Żarniki 4300K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 A jaka jest żywotność tych HID-ów ? wróżki trzeba pytać Najlepiej jak sa 5000K,ale na tej aukcji takich niema,osobiscie brałbym 4300K, ja polecam 5 lub 6k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
