[B5 AJM] Brak mocy
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu uszkodzenia. Objawy to prawie całkowity brak mocy powyżej 1800 obr. Na trzecim biegu nie może rozkręcić się do 3000 obr. Vag wyrzucił błędy:
17664 - engine coolant tem sensor (G62) open or short to plus P1256
19561 - valve for intake manifload flap (N239) open or short to ground P3105
17965 - charge pressure control: positive deviation P1557
Zrobiłem logi grup 03 i 11.
Grupy: 011,011,011,011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/amal97_58949.html
Grupy: 003,003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/amal97_58950.html
Pozdrawiam.
przeładowanie jest
Na to wskazuje błąd z VAGa. Tylko co powoduje przeładowanie?. Turbo świeżo po regeneracji gdyż padło tydzień temu. Myślę że kierownice wyczyścili, chociaż nie sprawdzałem.
Kierownice do czyszczenia w 11 BS nie zmieniają się wartości.
Spokojnie nic poki co nie jest do czyszczenia.
Sprawdz przewody ukladu podcisnienia i sam zawór N75.
Przy wyższych obrotach słychać jakieś syczenie od strony turbo. Jutro sprawdzę przewody. Może dolot jest gdzieś dziurawy.
