szerszeni87 Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 witam robiłem pierwszy raz wżyciu logi proszę o ocenę . Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59064.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59065.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59066.html
spanky Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 witam robiłem pierwszy raz wżyciu logi proszę o ocenę . Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59064.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59065.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59066.html to poczytaj jak robic i zrob jeszcze raz
szerszeni87 Opublikowano 3 Października 2011 Autor Opublikowano 3 Października 2011 a co jest źle [br]Dopisany: 03 Październik 2011, 20:38_________________________________________________co waszym zdaniem jest z tom turbo brak mocy [br]Dopisany: 03 Październik 2011, 20:39_________________________________________________wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia
zbojna Opublikowano 4 Października 2011 Opublikowano 4 Października 2011 Co ci te obroty tak skacza na jalowym? Sprawdz czy aby napewno dobrze podpiete wezyki
spanky Opublikowano 4 Października 2011 Opublikowano 4 Października 2011 Co ci te obroty tak skacza na jalowym? Sprawdz czy aby napewno dobrze podpiete wezyki problem nie lezy w wezykach ...
szerszeni87 Opublikowano 4 Października 2011 Autor Opublikowano 4 Października 2011 powiecie czy te logi są dobrze zrobione i ewentualnie powicie jak je zrobić chodzi mi o proces kiedy włączyć start przy jakich obrotach i przy jakich wyłączyć bo są różne wersje podawane na forach i można się pogubić
Biszczan Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 grupy normalnie dla próby statycznej: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023 Basic Settings: 000, 003, 011 grupy normalnie dla próby dynamicznej: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011 Jak robisz log dynamiczny jakiejś grupy to 1500obr na liczniku, ktoś na lapku wciska LOG i mówi start(naciska w VAG też) a Ty wciskasz gaz do dechy i do 4200obr logujesz.
Sztomel Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 Czujnik ciśnienia doładowania G71 Ci szwankuje. Podmień sobie na próbę od kogoś sprawny.
spanky Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 Czujnik ciśnienia doładowania G71 Ci szwankuje. Podmień sobie na próbę od kogoś sprawny. ja bym zaczal od przeczyszczenia i zabawy kabelkami ...
szerszeni87 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Opublikowano 5 Października 2011 nowe logi statyczne Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59366.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59368.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59360.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59367.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59364.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59365.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59363.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59361.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59362.html
spanky Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 nowe logi statyczne Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59366.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59368.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59360.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59367.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59364.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59365.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59363.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59361.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/grzesztof1_59362.html czujnik cisnienia doładowania do wymiany - [mozesz sprawdzic kabelkologie dla spokoju sumienia]
szerszeni87 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Opublikowano 5 Października 2011 czyli ? [br]Dopisany: 05 Październik 2011, 21:27_________________________________________________która grupa o tym mówi ? [br]Dopisany: 05 Październik 2011, 21:31_________________________________________________zrobiłem grupę 003,008,011 tylko nie daje rade obrobić ta strona http://vaglog.rtnet.pl/
spanky Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 czyli ? [br]Dopisany: 05 Październik 2011, 21:27_________________________________________________która grupa o tym mówi ? [br]Dopisany: 05 Październik 2011, 21:31_________________________________________________zrobiłem grupę 003,008,011 tylko nie daje rade obrobić ta strona http://vaglog.rtnet.pl/ nie potrzbne juz sa inne grupy , rozwiazanie problemu dostales na tacy , nie szukaj dziury w doopie tylko napraw auto
szerszeni87 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Opublikowano 5 Października 2011 z czego to wynika
Biszczan Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 Statyczne na zagrzanym silniku robiłeś? Bo 82C to trochę za niska temperatura i może termostat albo czujnik do wymiany
Sztomel Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 z czego to wynika z logu dynamicznego i statycznego grupy 011 - wartość w statycznym jak i w dynamicznym (przy zaledwie 1600 obrotów) wynosi u Ciebie 2983,5 mbara co jest fizycznie niemożliwe.
szerszeni87 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Opublikowano 5 Października 2011 mam sprawdzić czy niema przerwy w przewodach czujnika
Sztomel Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 gdyby była przerwa to miałbyś błąd w sterowniku silnika związany z brakiem połączenia/zwarciem na G71 a nic o takowym błędzie nie piszesz.
szerszeni87 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Opublikowano 5 Października 2011 no właśnie to dlaczego jest taka wartości [br]Dopisany: 05 Październik 2011, 23:21_________________________________________________powiecie co z tom obróbką mam zrobić co pisałem wcześniej tych grup przyda się na przyszłości żeby było ok
lukjar7 Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 używaj znaków interpunkcyjnych to ludzie będą lepiej Cie rozumieć, po drugie to forum, pomagamy to korzystaj, nikt Cie nie będzie uczył bezinteresownie
