markus17 Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Witam . Mam prosbe kupilem A4 ,wszystko po podpieciu do VAGa jest ok. Ale na desce brak kontrolki AIRBAG oraz zapiecia pasow .A4 1,8 1999.Licznik VDO15
bin85 Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Kontrolki od pasów może nie być, ale można ją włączyć vagiem, puść test zegarów wtedy kontrolka os poduszek powinna się zapalić jeżeli nie to ktoś mógł grzebać w liczniku żeby ukryć usterkę, sprawdź też czy niema błędów w sterowniku airbag.
pepik Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Kontrolki od pasów może nie być, ale można ją włączyć vagiem, puść test zegarów wtedy kontrolka os poduszek powinna się zapalić jeżeli nie to ktoś mógł grzebać w liczniku żeby ukryć usterkę, sprawdź też czy niema błędów w sterowniku airbag. Jak zrobić test zegarów? Mam podobny problem bo nie zapala mi się kontrolka od ręcznego, przed zapaleniem auta się zapala i gaśnie a jak zaciągnę ręczny to się nie zapala
Golem1 Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 wejdz do grupy 17 instrumenty a następnie do grupy 03 output test i przycisk start,co do kontrolki ręcznego to prawdopodobnie masz gdzieś przewę na czujniku ręcznego jest on zamontowany na końcu dzwigni ręcznego.
pepik Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 wejdz do grupy 17 instrumenty a następnie do grupy 03 output test i przycisk start,co do kontrolki ręcznego to prawdopodobnie masz gdzieś przewę na czujniku ręcznego jest on zamontowany na końcu dzwigni ręcznego. Dzięki muszę to sprawdzić
markus17 Opublikowano 10 Października 2011 Autor Opublikowano 10 Października 2011 Dziekuje za odpowiedzi.Zrobilem test i kontrolki AIBAGU oraz zapiecia pasow nie zaswiecily. Rozebralem licznik i sprwdzilem diody,sa sprwne .Pytanie czy mogl poprzedni wlasciciel zrobic cos na instalacji??
bin85 Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 Możliwe że coś jest nie tak z licznikiem jeżeli airbag się nie świeci, natomiast niezapięte pasy jeżeli są wyłączone to się nie zapalą żeby ją włączyć trzeba zmienić kodowanie licznika dodając +02 do pierwszych dwóch pozycji czyli jeżeli masz np kodowanie 00142 to zmieniasz na 02142. Sama kontrolka działa w taki sposób że nie sygnalizuje niezapiętych pasów tylko przypomina i ich zapięciu czyli jeżeli masz nie zapięte to i tak zgaśnie po chwili.
markus17 Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Wiec zrobilem jak napisales ,kodowanie i zaswiecila.Natomiast do kontolki Airbagu byla przecieta sciezka .Dzieki
maruch30 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 witam dołączam się do tematu gdyż mam problem z licznikiem pokazuje mi cały czas temperaturę -1 w dodatku miga jest to pół fis a na dotatek obroty są cały czas na 2000 i ma slabe przyspieszenie czy to może być związane z tym licznikiem dodam właśnie że dzisiaj go kupiłem i te właśnie problemy zauważyłem jest to silnik 1,8 125 KM silnika kodu nie nam jeszcze co to może być
Golem1 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 witam dołączam się do tematu gdyż mam problem z licznikiem pokazuje mi cały czas temperaturę -1 w dodatku miga jest to pół fis a na dotatek obroty są cały czas na 2000 i ma slabe przyspieszenie czy to może być związane z tym licznikiem dodam właśnie że dzisiaj go kupiłem i te właśnie problemy zauważyłem jest to silnik 1,8 125 KM silnika kodu nie nam jeszcze co to może być Najpierw podłacz vaga zobacz co pokazuje-szkoda że podczas zakupu nie przebadałeś dokładniej bo uniknąłbyś paru problemów a i trochę przy zapłacie być zaoszdzędził.
