[B5 AFN] Problem z odkręceniem jarzma AUDI AFN AVANT TYŁ
witam chciałem wymienic tarcze hamulcowe tylnej osi ale na chęciach sie zakończyło
poniewąż okazało sie ze nie moge odkręcić dwóch śrubek które trzymają jarzmo
czy ktoś miał takowy problem i jak sobie z tym poradził
Dobrze sie do tego przyłòż, imbus nr 8, metr rurki i bedzie ok.
Ale przed odkrecaniem palnij mocno w nie pare razy mlotkiem
a powiedz jeszcze czy przy wymianie tarcz trzeba coś z łożyskami robic
tzn wycisnąc ze starej taqrczy i wprasowac w nową czy jak
Lozyska zaklada sie nowe, tarcze ABS tez
Kolego przed odkręceniem jarzma uderz mocno młotkiem w śrubę- wiem bo parę tygodni temu robiłem to a jeżeli chodzi o zmianę tarcz to łożyska są razem z tarczą ale proponuję nowe założyć bo stare po wyprasowaniu i wprasowaniu w nową tarczę nie polatają zbyt długo wiem bo przerabiałem to i potem tylko wydatek i nerwy :wallbash: a tak zrobisz raz a dobrze i latasz znowu parę ładnych tysięcy.
Pozdrawiam i powodzenia :good:
a orientujecie sie ile kosztują łożyska
Ok 120zl kpl
Ja właśnie dziś skończyłem bój ze swoim jarzmem, musiałem wymienić łożyska. Jeśli śruba jest bardzo zapieczona, to imbus i rurka nic nie dają - wiem, bo sam dziś dwa imbusy wrzuciłem w koszta :tongue4: O ile zdążyłem się zorientować, to te śruby przykręcają bardzo dużym momentem. Najpierw waliłem mocno młotkiem w śruby, a potem, tak jak radzili forumowicze, użyłem szlifierki. Śruba jest okrągła, więc porobiłem jej kątów i wtedy złapałem żabą, rączke w rurke i jazda, jakoś poszły :) Jeśli zrobisz tak jak ja, możesz uje*ać gwint, więc kup sobie nowe śruby, koszt to jakieś 2zł/szt :)
POWODZENIA :)
a gdzie te śruby od jarzma kupie
w kazdym sklepie ze srubami
gwint M10X1.25 ale dlugosci nie pamietam
25-30mm
