Mati1690 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Witam ma problem z wspomaganiem otóż jak auto jest zimne (rano) wspomaganie działa idealnie ale po krótkiej drodze przestaje działać i na postoju nie idzie wręcz skręcić kierownicą dopiero na wysokich obrotach chodzi prawidłowo, czy ma ktoś jakieś pomysły co może być?
Dev Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 płyn kiedy wymieniałeś ? wymien, a jak sie nic nie zmieni to masz pompe do wymiany
Mati1690 Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Jaki płyn polecicie tylko taki który był by łatwo dostępny w sklepach motoryzacyjnych . Mechanik polecił mi zalanie płynem przekładniowym jest gęstszy i w razie czego jakim mógł bym zalać? Na razie muszę coś z płynem próbować ponieważ aktualnie wymiana pompy jest nie możliwa a chodzi o tym czasowy środek
Dev Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Mechanik polecił mi zalanie płynem przekładniowym... co za debil :wallbash: :wallbash: :wallbash: tutaj masz taki jak trzeba: http://allegro.pl/ory-plyn-do-ukladu-wspomagania-vw-audi-skoda-seat-i1855368753.html
burus2 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 zaraz mnie pojadą ale ja nie wleje nic innego niż orlen atfiid czy coś takiego za 16zł na stacji benzynowej. U mnie było wszystko ok ale wymieniłem na polecany na forum febi i takie cyrki jak u ciebie po 13000km płun nie był zielony a brązowy, po zalaniu orlenowskiego polecili mi w warsztacie wruciło do normy, ale ten objaw oznacza że pompa sie kończy
Dev Opublikowano 13 Października 2011 Opublikowano 13 Października 2011 pompa pompą, jest jeszcze maglownica która powinna pracowac na mineralnym ale ten ATF tez moze taki byc, bo gdzies widziałem wrzuc link tego cuda
DementorIRL Opublikowano 13 Października 2011 Opublikowano 13 Października 2011 Witam! Mam podobny problem więc nie chcę zakładać nowego tematu. U mnie sprawa wygląda tak, że czy silnik ciepły czy zimny to pompa wspomagania wyje. Przy obrotach od 4000rpm albo wycie znika albo jest zagłuszane przez pracę silnika. Kierownica cały czas chodzi leciutko, nawet na wolnych obrotach. Płyn w zbiorniczku nie bulgocze ani nie ma żadnej piany. Płyn koloru ciemnego ale nie wiem jakiej marki i kiedy wymieniany ale wygląda na świeży. Macie z tym większe doświadczenie więc podpowiedzcie mi czy już mam zbierać na nową pompę czy jest jakaś szansa, że wymiana płynu pomoże. Pozdrawiam!
A-rek Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 to i ja się podłącze pod temat... u mnie wspomaganie zanika tylko i wyłącznie podczas rozruchu po dłuższym postoju w temp niższej niż 8 stopni celcjusza. zauważyłem już taki objaw w zeszłym roku, całe lato było ok, a teraz znów objaw wrócił czyżby pompa :?: miał ktoś taki problem :?:
McBoss Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 A-rek, a plyn wymieniles? ewidentnie cos ci 'zamarza'. Albo pompa albo plyn do wymiany.
Dev Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 to i ja się podłącze pod temat... u mnie wspomaganie zanika tylko i wyłącznie podczas rozruchu po dłuższym postoju w temp niższej niż 8 stopni celcjusza. zauważyłem już taki objaw w zeszłym roku, całe lato było ok, a teraz znów objaw wrócił czyżby pompa :?: miał ktoś taki problem :?: zmien kapcie na węższe to i problem zniknie
A-rek Opublikowano 22 Października 2011 Opublikowano 22 Października 2011 A-rek, a plyn wymieniles? ewidentnie cos ci 'zamarza'. Albo pompa albo plyn do wymiany. w zeszłym roku na Febi, a tydzień temu wymieniłem na Ori i zobaczymy czy to coś pomoże to i ja się podłącze pod temat... u mnie wspomaganie zanika tylko i wyłącznie podczas rozruchu po dłuższym postoju w temp niższej niż 8 stopni celcjusza. zauważyłem już taki objaw w zeszłym roku, całe lato było ok, a teraz znów objaw wrócił czyżby pompa :?: miał ktoś taki problem :?: zmien kapcie na węższe to i problem zniknie to jakie mam założyć jak mam 195/65 :?: 175 :?:
