[B5 AAH] Kontrolki ABS
Mam od niedawna dziwny problem jak najadę na dziurę i lekko przyhamuje załancza mi się ABS i tak się dzieje ostatnio dość często lecz nie zawsze i nie wiem co morze być przyczyna. A poza tym jeszcze co jakiś czas zapali mi się kontrolka abs i ręcznego ale po zgaszeniu i zapaleniu auta gasną.
VAG Ci pomoże.
Może czujnik ABS'u świruje :mysli:
Bez podłączenia do kompa nic nie zdziała, nie wiadomo w co palec wkładać :tongue4:
miałem to samo kabel przy czujniku u mnie prawy tył nie łączył i po usztywnieniu taśmą izolacyjną ok musisz podpiąć vaga i zobaczysz który ci nawala i co z nim niehalo
grzebałes przy zawieszeniu albo przegubach ???
bo jak tak to sa złe odległosci czujników od koronek
prawidłowa 0.6-0.8 mm
wszystkie koła mają jednakową stan ?
no to masz juz odpowiedz :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Kolego masz Q a wiec jest tutaj ingerencja EDS-u
jak najszybciej "wyrównaj" opony
