[B5 AFN] Zamykający się samoczynnie zamek centralny
Witam Serdecznie .
W związku z zbliżającą się zimą chciałem poruszyć temat mojego centralnego zamka . Rano chciałbym sobie wyjść uruchomić auto i zostawić żeby troszkę się podgrzało w środku i silnik ale moje audi ma lęki i się zamyka samoczynnie nie wiedząc dlaczego. Już raz miałem problemy z wejściem do środka , jaka jest przyczyna tego zamykania się takiego bez schematu żadnego .Naprawdę różnie to bywa czasami na postoju czasami jak już ruszę czasami jak jadę więc nie może to być system anty-napadowy. Czy istnieje możliwość zmiany tego w jakichś ustawieniach VAG-iem? o co chodzi?
Zamek centralny podciśnieniowy jest oryginalny ale sterownik na pilota chyba nie . Nie wiem o co chodzi bo żadnego schematu nie ma zamykania się drzwi bo raz jak jadę raz jak tylko uruchomię silnik raz znowu jak światła włączę . Czarna magia jakaś
jesli sterownik który odpowiada za zamykanie z pilota jest zamiennikiem to bez schematu nic vagiem nie zrobisz,prawdopodobnie centralka oszalała.Ogólnie w zamiennikach takie funkcje jak zamykanie po przekręceniu stacyjki itp programuje sie przyciskami na pilocie odrazy po przekręceniu zapłonu pobaw sie może sie przestawi jak nie to szukaj centralki i jak znajdziesz do niej w necie instrukcje to moze cos wymodzisz jak nie to zmiana centralki i tyle
Czyli wina zasranego sterownika na pilota ? :wallbash: gdzie ktoś go wsadził . Koło pompki nie ma , muszę wsiąść i klikać pilotem aż usłyszę przekaźniki może od centralki bezprzewodowej [br]Dopisany: 13 Październik 2011, 15:17_________________________________________________Jak zdemontować boczki w bagażniku w avancie :kox::wallbash:
ja mam tak samo, po 10 sek. od przekręcenia na zapłon auto się zamyka, ale wystarczy otworzyć drzwi i już nie powinien się zamknąć aż do następnego uruchomienia (przekręcenia kluczyka na zapłon)
ta funkcje programuje sie przez zmianę zworka w module centralnego zamka.przynajmniej tak u mnie było że audi też mi sie samo zamykało.po przestawieniu pinów już tak nie robi :> było to strasznie wkurzające :kwasny:
oczywiście tyczy sie to centralnego dorabianego a nie fabrycznego.
funkcja samozamykania podłączona jest do krańcówki drzwi, prawdopodobnie do przewodu brązowo-żółtym lub z białym paskiem dokładnie nie pamietam i pod kierownicą .Skoro masz już zamontowany sterownik to powinieneś łatwo znaleźć.A cały schemat też jest na forum.
