[B6] Mrugający włącznik świateł mijania
Taki problem się pojawił że ikonka od świateł pozycyjnych i mijania mruga po włączeniu świateł :/ Pewnie jakieś problemy z żarówką, no ale jak się do tego włącznika najlepiej dostać? Jak wyjąć tą listwę w której on jest zamontowany?
Ustaw pokrętło w pozycji wyłączonych świateł.
Popchnij pokrętło do przodu, przekręć w prawo i pociągnij do siebie.
Wyciągniesz cały przełącznik.
Dzięki kolego! Dzisiaj to sprawdzę![br]Dopisany: 01 Marzec 2008, 16:37 _________________________________________________sprawdziłem i faktycznie wychodzi ale jak się tam do żarówek dobrać?
powiem Ci ze sie raczej nie dobierzesz :P bo t są diody :(
wiec pozsostaje wymiana przełącznika lub przyzwyczajenia sie ze nie śmieci albo mruga :)
ja miałem podrapany swój i miałem to samo
i zmieniałem na dobry
a ten stary rozebrałem i nic ciekawego tam nie znalazłem :)
to jest częsc jedno razowego uzytku :P jej juz sie nie naprawia ;)
  • 6 miesięcy temu...
...to jest częsc jedno razowego uzytku :P jej juz sie nie naprawia ;)
odgrzewam gdyby ktoś szukał http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wlacznik_swiatel_rozbiorka_naprawa_podswietlenia-t44931.0.html
