Fabryczne czy dokładane??? (Xenony)
Witam
Jak poznać czy xenony są fabryczne czy nie??? Bo w moim autku ( A4 TDI B6 2001r październik) jest możliwość ręcznego ustawienia świateł ( pokrentełko 0, 1, 2, 3) A wydaje mi sie że to powinno być automatycznie. Po włączeniu świateł nie poziomują sie a powinny :???:
Pozdrawiam Adrian
Witam
Pozdrawiam Adrian
Wystarczy sprawdzić kody wyposażenia dodatkowego.Ale tak jak mówisz , jak masz pokrętło do regulacji to w serii zapewne były soczewki
A jak sprawdzić te kody wyposażenia gdzie one są i jak je czytać???
Na wklejce w książce serwisowej na okładce lub we wnęce koła zapasowego :wink:
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
u mnie wyskoczyło coś takiego,czy moze mi ktos cos o tym powiedziec:
X0A = national sales program Germany
B0A = component parts set without country-specific design requirement
C0V = steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
G0C = 5-speed manual transmission
H6S = tires 195/65 R 15 V
J0R = battery 380 A (80 Ah)
M6N = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/81 kW TDIwith MVEG 2, base engine is T1R
Q1A = standard front seats
0JZ = without determination of weight categoryfor front axle
1AC = anti-lock brake system (ABS)
1G2 = steel spare wheel with original equipment tires
2PG = steering wheel
5RQ = outer right rear view mirror: convex
5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
T1R = components for, base engine, unit 028.R
0YZ = without determination of weight categoryfor rear axle
3S0 = without roof rails/roof load rack
4UE = airbag for driver and front seat passenger
0G1 = gearshift lever
8AD = radio "gamma"
8GL = alternator 120A
8RN = eight speakers (active)
1LB = disc brakes, front
3FA = without roof insert (standard roof)
1BA = standard suspension/shock absorption
[ Dodano: 2006-10-09, 22:36 ]
jeszcze jedno,czy w ksiązce serwisowej jak jest zaznaczona wymiana rozrzadu?
u mnie nie bylo...dopiero z wydrukow z aso sie dowiedzialem
u mnie jest zaznaczone ..... po 85 tys km i po 162 tys km .... :twisted:
dla ułatwienia :
Wymiana paska rozrządu = "Zahnriemenwechsel"
Pasek rozrządu został wymieniony = "Der Zahnriemen wurde gewechselt"
Za taką usługę się placi? Czy muszę pokazywac dokumenty samochodu czy może ktoś dla mnie załatwić wydruki o chistorii auta?
