STANIV Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 Witam, mam problem z połączeniem się do niektórych sterowników, (wcześniej było dobrze) na kabelku VCDS 912, przy tescie kabla wyskakuje K-1 Short to +12V; K2 Short to +12V a powinno być OK ,jakieś sugestie, może kabel uwalony-- pozdrawiam
PaWeł111 Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 odinstaluj i zainstaluj na nowo może coś pójdzie a jeśli chodzi o reaktywacje kabelka masz link od kolegów z forum A6 http://www.a6klub.pl/a6-all-vag-can-hex-usb-reaktywacja-vt16550,15.htm
STANIV Opublikowano 15 Października 2011 Autor Opublikowano 15 Października 2011 parę razy instalowałem,czyściłem rejestr, jeśli chodzi o reaktywacje kabelka, no niewiem, łączy się z autem tylko nie wszystkie sterowniki
A4_Dominik_WAW Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 parę razy instalowałem,czyściłem rejestr, jeśli chodzi o reaktywacje kabelka, no niewiem, łączy się z autem tylko nie wszystkie sterowniki Jaką masz wersje kabla 10.6.0 czy 10.6.2 ?
szogun0 Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 Wyraźnie jest napisane, że zwarcie, kwestia czy w aucie czy w interfejsie?
STANIV Opublikowano 16 Października 2011 Autor Opublikowano 16 Października 2011 jeżeli zwarcie to raczej w kablu, podłączany był do innego auta i to samo , da się go naprawić czy do kosza
szogun0 Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 Da się, tylko musisz znaleźć, co robi zwarcie. Miga kontrolka? Jeśli nie miga i nie zaświeca się wcale, sprawdź stabilizator napięcia.
STANIV Opublikowano 17 Października 2011 Autor Opublikowano 17 Października 2011 kontrolka miga na czerwono
gados82 Opublikowano 24 Maja 2014 Opublikowano 24 Maja 2014 Mam ryzowy kabelek i pewnega dnia przestal dzialac. Nie pali sie dioda po podlaczeniu do auta. Vcds pokazuje ze kabel jest ok ale nie wykrywa podlaczonego samochodu "not plugged into car" wymienilem stabilizator napiecia i dalej to samo ... jakies rady
