Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
troch tego jest, a prawdą jest że sputtery w 1.8t nie sa wymagane ?
sputter jest lepszy ( i 4x droższy), ale nie włozysz go w korby od TFSI niestety. Można jak coś założyć ACL Race do bezzamkowych korb.
ale fabryczne panewki nie byly wzmacniane w zadnym 1.8t? ani 2.0tfsi
szczerze to nie przypominam sobie :D teraz nikomu nie zależy na trwalości 1.000.000km :) AEB, APY, BAM, AMK, AUL miały tylko sputtery i sworzeń tłokowy przy okazji 20mm a nie 19mm jak późniejsze modele. Na chwile obecną o ile pamiętam to najmocniejsze 2,0 tfsi mają sworznie 23mm, a panewki we wsiech takie same.
  • 2 miesiące temu...
Panie jak tam postępy, rezasz coś jeszcze ? Kiedy w koncu bedzie mozna u Ciebie TINPa zrobic ? ;)
pozdro
pozdro
Panie roboty tyleże nie mam czasu na nic w swojej porobić. Od 1,5 miecha stawiam autko do gazowników na przeglad i to jakos nie moge sie zebrać :) narazie póki zimno to arbajt arbajt i jeszcze raz arbajt, tdi rządkiem: świece, filtry, przekaźniki, akumulatory itd.
pozdro
Ponawiam pytania. :grin:
Autko było u gazowników wreszcie pare dni temu :) jest ogień teraz prawdziwy :) w nastepnym tygodniu pakuje AWT++ dla kumpla do A6, zobaczymy co z tego wyjdzie, a w miedzy czasie powoli majstruje K03 z kołem 2080 z K04 w ori czapce :D chyba wyda patent :)
Autko było u gazowników wreszcie pare dni temu :) jest ogień teraz prawdziwy :) w nastepnym tygodniu pakuje AWT++ dla kumpla do A6, zobaczymy co z tego wyjdzie, a w miedzy czasie powoli majstruje K03 z kołem 2080 z K04 :D chyba wyda patent :)
jak zmajstrujesz to chce takie ! :)
imho, poskładałem dzisiaj jeden rdzen na szybko :) pasi wsio ładnie :) tylko teraz jest mała rzeźba :) koło 2080 ma inducer 41mm a czapka zewnetrzna srednice wlotowa 44mm, także po dotoczeniu czapki scianki zostaja 1,2mm :/ bedzie bardzo delikatna i precyzyjna robota :) k03 ma inducer 36mm :) bedzie ładny przeciąg jak wszystko dobrze pójdzie :)
No to faktycznie precyzyjna robota sie zapowiada.. 1,2mm wystarczy zeby turbo bezpiecznie pracowało ? zimna strona mimo ze "zimna" tez sie grzeje i chlodzi nie bedzie pękać czy cuś?;)
A z kołem od strony ciepłej coś grzebiesz ? Bo nawet jeśli damy duze kolo z "przodu" to ciezko bedzie nim zakrecic (takie mam odczucie)
wirnik zostaje seryjny duży, czyli taki jak w BEX i BFB. LOBA robi wogóle jeszcze bardziej hardcorowe przeróbki, obcinaja cały kołnierz dolotowy i wstawiaja nowy z rurki alu wklejany i przykrecany :) te 1,2mm powinno wytrzymac raczej bez problemu , oby nie przesadnie dokrecac opaski na tipie i powinno byc majonezik :)
Nooo Panie nie przesadzajmy te w BFB i BEX nie jest takie znowu duze :P pozatym BFB i BEX maja inne :D
Nooo Panie nie przesadzajmy te w BFB i BEX nie jest takie znowu duzy:P pozatym BFB i BEX maja inne :D
imho, to bys się bardzo mocno zdziwił :D BFB i BEX maja te same wirniki, tylko różne koła kompresji :) koło z k03 2072, z k03s 2075 czyli takie samo exducer jak 2080 tylko ma jeszcze podcinane łopatki dodatkowo
hmm znalazlem takie info:
2. Różnice między sprężarkami [mm].
K03-005: Compressor: 36/50 Turbine: 36/45
K03-029: Compressor: 36/50 Turbine: 40/45
K04-015: Compressor: 38/51 Turbine: 42/46
K03-073: Compressor: 38/51 Turbine: 40/45
source: Modyfikacje 1.8T
no i wirnik jak sam widzisz w 029 i 073 jest ten sam :) koła kompresji +2mm i inna budowa łopatek i ilość a 2080 ma +3mm w stosunku do K03s i ten sam exducer
:facepalm: masz racje, nie wiem jak ja na to patrzylem :S a powiedz mi jeszcze co z tym kołem kompresji wycinanym CNC kiedys wrzucałeś foty, zrobileś cos z tego?
23T do TD04HL :D leży i czeka na tytanowy wirnik, jak się nie doczeka to pójdzie na ori MHI :)
---------- Post dopisany 17-03-2014 at 15:15 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2014 at 16:33 ----------
No i jest problem z roztoczeniem czapki lekki :/ trzeba dorobic tulejke czołową na wlot bo za bardzo drży czapeczka jak sie zaczyna toczyc coraz bardziej i jest obawa że może wyrwac z uchwytu. Ale opanuje sie technologię :)
[/color]No i jest problem z roztoczeniem czapki lekki :/ trzeba dorobic tulejke czołową na wlot bo za bardzo drży czapeczka jak sie zaczyna toczyc coraz bardziej i jest obawa że może wyrwac z uchwytu. Ale opanuje sie technologię :)
No mówiłeś ze ma być precyzyjna robota ;) na ma miejsca na żadne drżenia ;P
Trzeba miec odpowiednią tokarkę a nie zabytek z czasów Gomułki :grin:
hehe czułem, że poruszysz ten temat :P juz gdzies pisałeś, że masz fajna tokare :P
