[ALL B5] Błędy air bag
powinno być ok, ale na tej podmienionej na chwilę taśmie wyskoczył błąd że zbyt mała oporność poduchy kierowcy, może gdzieś jeszcze łączenie kabli musze spr. co lutowane były przy wymianie kierownicy...
Witam.Dołącze się do tematu Mowicie że nie ma bezpieczników od airbega.To dlaczego jak powyjmowalem wszystkie bezpieczniki ost bo sprawdzałem je to teraz gaśnie mi on po przejechaniu paru nastu kilometrów? ? ?
Airbag gaśnie mi teraz po przejechaniu paru nastu kilometrów stalo się tak po sprawdzaniu bezpieczników
Dołączam się. Kuzyn prosi mnie o usunięcie usterki polegającej na pojawianiu się kontrolki airbaga kiedy rusza fotelem kierowcy - kiedy ruszy zapala się i trzeba skasować vagiem, ponowne ruszenie i to samo (chociaż nieraz można ruszać i jest ok). Wnioskuję przełamany gdzieś kabel. Mam pytanie - jak poznać który kabel 2 b5 to kabel od poduchy, możecie go jakoś opisać? Z góry dzięki za odp.
Mam pytanie w temacie airbag - czy po wymianie uszkodzonej poduszki komputer sam się zresetuje i nie będzie wyświetlał błędu , czy też trzeba błąd skasować vag-iem.
Moim zdaniem jakąś interwencja w ten układ airbag to trzeba kasować vagiem jedynie Abs uzbraja się sam naprzyklad po wymianie uszkodzonego czujnika.
