[B5 AFN] Wspomaganie i kontrolka ładowania-Wielki problem
Objawy: Jadac cos stuknelo...skrecilem jeszcze na skrzyzowaniu i wspomaganie bylo...po przejechaniu jakis 10 metrow -brak wspomagania...Cały czas ponadto pali się kontrolka ładowania.
nadmieniam, iż 2 dni temu wymieniono mi wszystkie paski lacznie z paskiem alternatora...czy moze miec to zwiazek?
Co moglo sie zepsuc?pomóżcie proszę.DZIEKUJĘ.[br]Dopisany: 01 Marzec 2008, 19:34 _________________________________________________i jeszcze jedno- czy pasek alternatora jest odsloniety czy powinna byc jakas oslona?Jesli powinna byc to mi magicy z bosch serwis nie zalozyli...[br]Dopisany: 01 Marzec 2008, 19:56 _________________________________________________Nadmienie, iz dzwonilem przed chwilka do znajomego mechanika-mowi ze na 99% poszedl pasek alternatora.Jutro to sprawdzę- dzis nie mam juz możliwości, ale ciekawi mnie nadal fakt czy przedmiotowy pasek winien miec oslone.
oslony niema wszystkie paski procz rozrzadu sa widoczne,co do altelnatora to spr.regul.napiecia,lub przy wymianie ktorychs paskow uszkodz.kabelki od alternatora,sprawdz napiecie ladowania[br]Dopisany: 01 Marzec 2008, 20:24 _________________________________________________moze pompa siada sprawdz stan plynu od wspomy...
witaj nie pisałeś czy pasek od alternatora jest fizycznie w aucie- sprawdzenie tego nie wymaga dużo czasu-może pękł (nowy nieznaczy, że nie może pęknąć)
