denveco 1 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Witam. Jak w temacie, potrzebuje informacji jak albo z jakim momentem dokrecic lozysko w tylym kole przy zakladaniu nowej tarczy hamulcowej i nowych lozysk?? W ksiazce sam naprawiam nie ma zadnych informacji na ten temat. Z gory wielkie dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burus2 1 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 dokręcasz tak aby śrubokrętem bez większej siły przesunąć tą podkładkę pod śrubą tak jest w książce o golfie 3 ale to taki wieśniacki troche sposób, ja tak dokręcałem przy wymianie u siebie i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doa-krzysiek 0 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Drugi wieśniacki sposób to dokręcić na maxa i poluzować o 0,25 obrotu a nie więcej niż pół obrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 tak na prawde to dokreca sie to na "wyczucie" delikatnie dokrecasz nakrętkę i obracasz tarczą jak poczujesz lekki oprór w obrocie tarczy cofasz o 5-10 stopni i zabezpieczasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andriu23 0 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam! Odgrzewam temat, jestem akurat w trakcie takiej operacji. Czy ktoś wie konkretnie jakim momentem dokręcić tą śrubę żeby było dobrze. Trochę się naczytałem i jedni piszą 180Nm + 180st, inni 120Nm. I w końcu nie wiem. Dokręcałem to zawsze tak jak piszą koledzy wyżej, ale teraz chciał bym to zrobić jak powinno być! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 a Ty bedziesz dokrecal glowice ??? Kolego masz napisane powyzej co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andriu23 0 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 a Ty bedziesz dokrecal glowice ??? Kolego masz napisane powyzej co i jak tyle to ja wiem! Pytałem czy jest jakiś moment określony jakim to trzeba dokręcać! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 180 Nm + 180st o matko kołem nie obrócisz.... ja też dokręcałem tak że można było przesunąć podkładkę i jest ... ile Nm raczej nikt Ci nie poda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andriu23 0 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 spoko czyli widzę że wszystko po staremu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Niby co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
