[B6 AWX] Świece
Witam, padly mi 2 swiece, prosiłem mechanika by wymienił wszystkie powiedział ze dwie są dobre. Dziś rano odpalam, odpalil ale z trudem, zawsze sie wymienia wszystkie nawet jak tylko jedna jest padnieta prawda ?
Czasem oczywiste nie do końca sie wydaje dla wszystkich.
Pozdro
Ile zapłaciłeś za jedną świecę??????
50 zl za sztuke , jakas nazwa 3 literowa bkh czy jakos tak nie pamietam,
poza tym mechanik znalazl czujnik ktory odpala od przewodu wody co wychodzi od chlodnicy i idzieie do zbiornika z plynem chlodzacym.
Czujnki powinien byc przymocowany od spodu przewodu przy dole chlodnicy ale odpadł.
Czy to moze byc powod przy odpalanie jak jest zimny silnik??
witam ja mam inna prośbę :>czy orientujecie się gdzie znajdują sie świece żarowe w AKE V6 2.5 z 2002 roku..nie jestem laikiem ale w głowicy nie mogę się ich doszukać :wallbash:jestem w stanie sam wyczaić która i sam je wymienię tylko gdzie szkopy schowały te świece????[br]Dopisany: 21 Październik 2011, 21:03_________________________________________________aha...drogi paszczaku te świece to nie ''bkh'' tylko NGK:)
Tylko ja ostatniej zimy spotkałem się z masa podróbek świec, przeważnie sprzedawanych bez opakowania, ale i z opakowaniem kartownowym też.
nawet jak byś miał tylko dwie sprawne to powinien ładnie odpalać gorzej by był przy większych mrozach, u mnie na jednej odpalał przy -15C
Przed chwilą wymiałem świece z passaćie b5 wszystkie miał spalone i palił to świadczy o dobrej kondycji silnika a płacił w intercars za Beru 34 zł
:evil:Tak to były NGK, to co może być przyczyna ze nie chce odpalac, na stronie głównej w silnikami diesla jest Moj post o czujniku wody może w tym jest problem, proszę spojrzcie . Nie wiem napewno od czego jest ten czujnik. Może sie spotkaliscie z czymś takim już?
szukaj gdzie indziej przyczyny, do -5 st powinien odpalać od strzala na upalonych swiecach jak TDI sprawne. dopiero od -15 mogą się pojawić problemy, choć za 2-3 raze po chełtaniu też powinien dać radę, jak paliwo dobre i aku sprawny.
