rbs2360 Opublikowano 4 Marca 2008 Opublikowano 4 Marca 2008 Mam pytanie odnośnie czujnika na zdjeciu (link ponizej, oznaczenie na zdjęciu nr 1) 1. czy można go wyczyścić ? 2. gdzie go można kupić ile kosztuje ? 3. i czy to jest czujnik G71 ? 4. czy ten czujnik może być przyczyna notlauf'a ? Tu jest zdjęcie http://www.fotoszok.pl/displayimage.php?pos=-35781[br]Dopisany: 03 Marzec 2008, 11:11 _________________________________________________Już cos wiem G72 czujnik temperatury w kolektorze dolotowym G71 czujnik cisnieniaw kolektorze dolotowym I czujnik G72 znajduje sie dokladnie tam gdzie jest wskazany na zdjęcu. Tylko jak ktos umie niech odpowie na pozostałe pytania
Tosik Opublikowano 4 Marca 2008 Opublikowano 4 Marca 2008 Czyli chodzi ci o czujnik G72 ten co jest pod rurą intercoolera rozumiem? 1.Można ale to jest bez sensu bo zaraz będzie spowrotem brudny (w oleju) 2.Najlepiej w serwisie 3.Już sobie sam odp. wyżej 4.Najlepiej podpiąć Vag-a, zobaczyć błędy i zrobić logi, możesz mieć też nie szczelny dolot gdzieś i dlatego masz notlauf
Musashi Opublikowano 4 Marca 2008 Opublikowano 4 Marca 2008 odp. Q4 powodem notlaufa moze byc uszkodzenie kazdego z czujnikow, badz el. wykonawczych elektroniki silnika.
darulez Opublikowano 4 Marca 2008 Opublikowano 4 Marca 2008 podepne sie... gdzie na VAGu ( ewent kanal klimatronika) sprawdzic wartosc temp w dolocie? czyżby to byla grupa 007 blok 3?
rbs2360 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Opublikowano 13 Marca 2008 A jaki kod na panelu klimatronika bo mam kody i nie bardzo wiem ?
spanky Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 podepne sie... gdzie na VAGu ( ewent kanal klimatronika) sprawdzic wartosc temp w dolocie? czyżby to byla grupa 007 blok 3? grupa 007 [intake temp] ... chyba blok 3 ...
