[ALL B6] Kolory kabli głośniki
Witam,
Czy wie ktos moze co oznaczaja kolory kabelkow glosnikow tylnich ? Tzn. chodzi mi o to ktory to + a ktory - prawy lewy..?
Mam 4 kabelki od glosnikow tylnich: zielony, brazowy oraz bialy, brazowy.
Prosze o pomoc i pozdrawiam
To są kabelki sygnałowe. :) nie idą bezpośrednio do głośników, i powinny być takie kolory zielony, żółty i dwa brązowe, biały remote +12V. No chyba, że coś było ryte w instalacji
:szukaj: wszystko jest na forum.
kolory kabli
Widzę, że dalej szumią tylne głośniki :wink4:
Znalazlem to na forum (zapozyczylem od kolegi) :
a to schemat od mojego radia :
Moglby teraz ktos pomoc jak to polaczyc? przepraszam ze ciagle pytam o to ale chyba jestem coraz blizej.
I schematu nie widać :naughty:
Schemat radia już widziałem wcześniej.
Radio posiada jakieś wyjście chich?
Brązowe przewody to jest masa audio, zielony i żółty to sygnały.
Klikałeś wcześniej na napis ->kolory kabli<- jak nie to kliknij teraz.
zolty to masz na mysli nr.12 ?
Tak ma wejscia chinch ale jak bylo na chinch podlaczone to tyl gral bardzo cicho.
Ten nr. 12 na zdjęciu to wydaje mi się, to pomarańczowy z brązowym paskiem i to jest CAN, patrząc na to zdjęcie to na sygnały audio wyglądają mi nr.1 i nr.2.
Nie podłączaj sygnałów audio bezpośrednio do końcówek mocy radia, bo uwalisz wejścia wzmacniacza, który zasila tył.
Puść nowe kable do tylnych głośników bezpośrednio od radia i będzie po kłopocie, bo subwoofer jak pisałeś wcześniej, i tak Ci przecież nie gra.
Ja mam w miniiso na tył,takie połączenie;
Biały(pin1) głośnik lewy tył
żółty (pin2) głośnik prawy tył
brązowy(pin3) masa
biały(pin6) zasilanie 12v
Przy podłączaniu sam kilka razy sprawdzałem miernikiem czy coś tu niepomieszał z kablami....chodzi o te białe kabelki.
moze to pomoze zrobilem zdjecia glosnikow :
dodam tylko ze te szumy to w tych malych glosnikach slychac.....
[br]Dopisany: 25 Październik 2011, 15:42_________________________________________________Czyli podlaczyc sie nie da? Musze nowe kable prowadzic?
Podłączyć się da, ale najlepiej będzie pociągnąć kable prosto od radia i wpiąć do przewodów głośnikowych w okolicy środkowych słupków.
Chyba, że w przyszłości będziesz chciał uruchomić ori subwoofer, wtedy musisz poszukać odpowiedniego adaptera, tylko pozostaje ryzyko, że tył będzie grał ciszej tak jak przez chinche. Chociaż w ori też tył gra ciszej, mi osobiście to nie przeszkadza. :wink4:
Moglbys cos wiecej powiedziec o tych slupkach ? Gdzie mam dokladniej szukac tych kabli? No i rozumiem ze normalnie kabel dwuzylowy do glosnika a potem do radia jak ?
Wiązka tylnych drzwi przechodzi do wnętrza samochodu przez środkowy słupek, musisz znaleźć miejsce, gdzie ona wychodzi ze słupka, znależć w niej przewody które idą do głośników i się do nich podpiąć.
Jeśli będziesz się wpinał do przewodów głóśnikowych nie odcinając ich od reszty instalcji to odepnij kostkę od wzmacniacza w bagażniku, bo on przy takim podłączeniu nie będzie potrzebny.
Chyba,że pociągniesz przewody wprost do głośników Twój wybór, w słupku siedzi kostka jak kabel będzie gruby może być problem z przeciągnięciem go do drzwi.
Tak normalnie kabel dwużyłowy jeden koniec do głośnika drugi do radia.
Dzieki za pomoc kupie chyba te kable i bede sie meczyc hehe.
Moglbys mi jeszcze powiedziec jak rozpoznac ktory to bedzie + a ktory - ?
Bo na schemacie tego radyjka jest napisane Prawy tyl + prawy tyl - itd.[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 20:33_________________________________________________Poprowadzilem nowe kable i jest ok .
Teraz kolejny problem zanikajace (radio sygnal) kupilem ten wzmacniacz ale zabardzo nie pomaga nie jestem pewny czy dobrze podlaczone tzn. moglibyscie powiedziec gdzie podlaczyc ten niebieski kabelek ?
