[B5 AQD] jak otworzyć pokrywę bezpieczników z boku w desce rozdzielczej
Gość Michał
Na krawędzi w dolnej czesci masz wycięcie,wkładasz cienki srubokret i zdejmujesz,ostroznie nie idzie lekko :wink4: Pociesze Cię-jesli pęknie koszt nowej w ASO ok 40 zł :> ,niedawno zmieniałem u siebie bo miałem wyszczerbiona.
musisz delikatnie podwadzac, az wyjdzie sama nic na sile bo zatrzaski połamiesz. I puzniej bedzie ci odstawac.
Ja metodą prób i błędów wyłamałem jeden zatrzask :naughty: Teraz sie nauczyłem . :>
masz podciecie od spodu i w srodku dwa zatrzaski - musisz sie pobawic powinno puscic!!
ok poszło bez problemów były 2 zatrzaski 3 był już załatwiony przez kogoś wcześniej :) , wymieniłem bezpiecznik od zapalniczki i dziwna sprawa klimatronik pokazuje mi temperature w farenhaitach.
zdaje sie przycisk recyrkulacji i + temperaturowy przytrzymany przez dluzsza chwile to zmienia - sprawdz w kodach klimatronika!!
